供水系统是国民生产中必不可缺的环节,供水系统水泵必须要求稳定运行以保持水压恒定,而现今水泵因控制方式相对原始,调节方式落后使供水系统压力波动大,以致耗电大,浪费电能。ZK-FS智能水泵节电器根据供水系统的现状,实时调节利用设备,节能降耗。
【基本原理】
ZK-FS水泵节电系统功能多、噪音低、操作使用方便,节约电能等优点,受到广大用户欢迎,它采用微电脑智能控制,内置专用PID调节器,水泵的运行频率升高50Hz时,压力还低于设定值,此时系统自动将该泵切换到市电运行,直到压力达到设定值,当用水量少时,系统控制水泵跟踪压力自动降速运行,当运行频率低到设定点时,自动停止该泵运行,将另一台转换为节电运行,可保证水压始终保持在设定值,这样即达到水压恒定的目的,也节约了大量电费开支。
【技术参数】
| 额定电压 |
AC380V |
| 额定电流 |
详见箱体铭牌 |
| 额定频率 |
50HZ |
| 过载能力 |
允许在 1.2 倍稳态过电流下连续运行 |
| 绝缘水平 |
2.5KV |
| 防护等级 |
IP32-54 |
| 安装方式 |
串联或并联在电机控制柜侧 |
| 冷却方式 |
风扇冷却 |
| 工作温度 |
— 40 ℃~ 85 ℃ |
【性能特点】
| 显示机组电压、电流 |
显示恒压点压力设定值和实际值 |
显示水泵状态,运行参数 |
| 水泵软启动,消除冲击电流 |
具有管道等过压、欠压保护功能 |
实时调节水泵电机功率,保持水泵稳定运行 |
| 节电、市电全自动切换、无需人工操作 |
远程控制功能 |
【适用范围】
ZK-FS水泵节电系统适用于水系统各循环水泵、给水泵、凝结水泵、冷却水泵、排污泵等水泵的节能改造。
【产品选型】
http://www.emcglobe.com/show-products/intelligent-pump-energy-saving-system/
