毒性气体报警器采用不锈钢的材质制造,可对毒性气体,有毒气体,毒气进行检测的气体报警器,安全可靠。当毒性气体发生泄漏时会发出报警的声音,起到很好的安全作用。
毒性气体报警器的特点: 检测范围 0-100%LEL 报警输出 220V 1A 报警方式 声光报警 报警音量 ≥70dB 显示方式 数字显示 电 源 AC220V±15% 50Hz DC24V备电(可选) 低限报警 20%LEL可调 工作环境 温度:-10℃~+50℃ 高限报警 50%LEL 湿度:≤93%RH 响应时间 ≤30s 外形尺寸 350×232×87mm 基本误差 ≤±5% 我公司的产品性能都严格遵守执行国家标准。我公司已经顺利通过GB/T19001–ISO9001:2000版质量认证体系的严格认证,有序而严谨的管理贯穿了产品生产相关的每个环节,为质量做出了最坚实的保证!我公司制造的产品关键器件采用进口元器件,产品经七道工序的严格检验和高低温以及常温老化,使产品质量得到可靠保障。
