产品名称:台湾JK积奇断线检知器
产品型号:JK022VBC
一.产品说明
断线检知器提供设备全时候检查负载是否断线,让设备保持最好的状态,不会因为设备有状况查修线路费工又费时,生产成品良率降低,提供12段负载检查并有异常通知接点让客户自行安装嗡鸣器或警示灯,一旦负载断线时立即通知作业员,省掉查修线路的时间,12颗LED指示灯依照亮灯的LED进行更换负载。适用在三相 SCR电力调整器、三相SSR固态继电器、单相 SCR电力调整器、单相SSR固态继电器的负载检知。
二.功能说明
1.开机时进行12段LED检查,当12颗LED透过跑马灯方式亮过一次,表示12颗LED皆无故障,待机正常。
2.提供12段负载断线检知,1-12段皆可自由选择与搭配,例如选择2段或6段进行负载检知,没有使用到的部份,关掉指拨开关就不会启动检知功能。提供多段的指拨开关启动与关闭断线检知功能,更符合不同的使用环境搭配。
3.外接LED指示灯,透过排线的连接可以延伸1-2m,同步控制板上的12颗LED指示灯功能,经由排线可以连接到设备明显的地方,例如控制箱表面,设备的操作面板,让作业人员可以即时的掌握设备状况。
4. 提供两种机种选择; 检知SCR电力调整器,检知SSR固态继电器。
5. 透过CT比流器与温度表互相确认,来判断负载是否有断线。
三.规格说明
1、辅助电压: AC 220V ±15% 50/60Hz
2、工作频率: 50-60Hz ±5%
3、机种选择:检知SCR电力调整器,检知SSR固态继电器。 (订购同时请告知业务)
4、使用环境: -10 度-50 度 湿度 90%RH以下
5、搭配温度表接收讯号: 4-20mA, 0-5V, 1-5V
6、搭配SSR温度表: NO-OFF
