Easidew Online 在线露点仪简介:
Easidew Online 在线露点仪面板或台面安装式的经济型湿度仪,带数字显示、输出和报警功能,具备卓越的可靠性和重复性。
Easidew Online 在线露点仪特点:
- 露点温度和 ppm 输出
- 模拟和数字输出
- IP66 (NEMA 4) - 传感器 以及 IP65 (NEMA 12) - 显示表(前面板显示)
- 双通道报警
- 绝佳的探头保护
- -100 ~ +20°C 露点量程
- 清晰的 LED 显示
Easidew Online 在线露点仪技术参数:
| 性能 |
| 湿度量程 |
-100 ~ +20°C 露点
0–3000 ppmv
ppmv 输出或非标准露点量程必须在订货时提出 |
| 湿度精度 |
±2°C 露点 |
| 响应时间 |
T95 为五分钟 (从干到湿) |
| 重复性 |
0.5°C 露点 |
| 输入/输出 |
| 输出信号 |
4–20 或 0–20 mA
信号,最大负载电阻 500 Ω
RS232 |
| 供电电压 |
85 ~ 264 V AC, 50/60 Hz |
| 电阻负载 |
最大 250 Ω @ 12 V
500 Ω @ 24 V |
| 电流消耗 |
最大60 mA |
| 工况要求 |
| 工作温度 |
-40 ~ +75°C |
| 工作湿度 |
0–100% RH |
| 机械性能 |
| 密封防护等级 |
显示仪: IP65 (NEMA 12) 仅指前面板
传感器: IP66 (NEMA 4) |
| 尺寸 |
显示仪: 1/8 DIN case, 96 x 48 x 85mm (w x h x d) 包括安装空隙
传感器: 132 x 27A/F mm (长度 X 六角端面直径) |
| 重量 |
150g |
| 过滤器 |
HDPE |
| 电气连接 |
传感元件已提供 |
| 报警 |
前面板设置报警点 |
| 传感器电缆 |
0.8m 标准配置 (最长 800m) |
| 主电缆 |
2m 电缆 |
