西门子风管温湿度传感器 QFM2160 QFM2171
用于相对湿度和温度
• 工作电压AC 24 V 或 DC 13.5...35 V
• 信号输出DC 0...10 V/ 4…20 mA,用于相对湿度
• 信号输出 DC 0...10 V/ 4…20 mA 或T1 或 LG-Ni 1000,用于温度
• 测量精度为舒适范围内的±3 % 相对湿度
用途
QFM2160 QFM2171 风管式温度传感器专用于通风与空气调节设备中的以下用途:
• 相对湿度
• 温度
该传感器有以下用途:
• 控制送风与排风
• 参考传感器,如露点转换
• 限定传感器,例如与蒸汽湿度传感器相连
• 限定传感器,例如测量值显示或与一个楼宇自控系统相连
• 焓值与绝对湿度传感器,与AQF61.1 (参考技术资料N1899)或SEZ222(参考技术资料N5146)配套使用
型号
QFM2160
温度测量范围:0...50 °C /− 35...+35 °C/ -40...+70℃
温度信号输出:DC 0...10 V
湿度测量范围:0...95 %
湿度信号输出:DC 0...10 V
工作电压:AC 24 V or DC 13.5…35 V
QFM2171
温度信号输出:DC 4...20mA
湿度测量范围:0...95%
湿度信号输出:DC 4...20mA
工作电压: DC 13.5…35 V
设备组合
所有系统或设备都能够获取和处理传感器的DC 0...10 V 或4...20 mA、LG-Ni 100 or或者T1 输出信号。
当使用无源温度传感器用作取平均值,我们建议采用SEZ220 信号转换器
功能
相对湿度
传感器通过传感元件的电容值随湿度变化而成函数方式变化来获取风管内的相对湿度值。
电子测量电路把传感器的信号转换成连续的DC 0...10 V 信号,相对应为0...100 % 的相对湿度。
温度
传感器通过传感元件的阻值随温度变化而成函数方式变化来获取风管内的温度值。
根据不同的传感器型号,这个变换的阻值会被转换成一个有源的DC0…10 V 输出信号( 0… 50 °C or –35…+35 °C) 或是一个无源的输出信号 ( –35…60 °C)。
