智能渣土车专用控制器
DC12-48RT50BL-XW
一、概述:
Keya - DC 48RT50BL-XW是一款智能型大功率直流马达驱动器。该驱动器使用高性能MCU,采用高级运动控制算法,应用于特殊功能要求的场合,可外部模拟量、脉宽控制和电位器调速,可设置软启和软停,可设置最大电流和马达扭矩,马达正向和反向可独立选择,马达正向、反向最大电流可独立设置,正向限位和反向限位可独立控制,驱动器设有故障报警输出端,可以更有效的保护整套设备的可靠以及安全,可以广泛的用于自动化控制行业。
二、规格及型号:
最大 最大 直流电压
输出电流 输出电压 输入范围
型号 AC : (A) DC:(V) DC:(V)
DC 48RT50BL-XW 100 55 10- 55
三、产品特性:
◆ 体积小。
◆ 宽电压输入。
◆ 多种控制方式:电位器、模拟量控制、脉宽控制。
◆ 独立的正向&反向控制。
◆ 独立的正向限位&反向限位。
◆ 刹车制动控制功能。
◆ 最大电流限制。
◆ 过电流、过热,过压、欠压,短路等异常情况启动保护功能。
◆ LED 故障报警状态指示,故障报警输出。
四、性能指标:
1、电源电压:10—55VDC。
2、待机电流:15mA。
3、持续工作电流:40A 瞬间电流高:100A-5S。
4、工作频率:2KHZ。
5、Out+5VDC电源(可给电位器供电): 5V DC 20mA。
6、模拟量输入范围:0-- 5VDC。
7、软启动时间:0-5S。
8、软停止时间:0-5S。
9、脉冲输入频率:250Hz。
10、占空比输入范围20%-- 100% 。
11、数字量输出接口:最大负载能力为50v 1A。
12、温度保护状态:80℃停止输出。
13、工作环境温度:-40℃-- +60℃。
14、环境湿度:相对湿度≤80RH。
15、外形尺寸: L * W * H = 127mm * 85mm * 49mm
16、重量:300g
