威乐TA 420 热敏风速仪
(同时测量流速,温度,流量)
TA 420热敏风速仪适用于测量通风管道和通风口的流量,温度和流量。
·通风管道点检测
·通风管体积流量的效率测量
·配合风速漏斗(选件)测定通风槽流量
·评估通风设备运转情况
特点:
·支持横截面和其他数据输入
·输入管道直径,自动计算风量,且同时显示流速和流量
·直接测量通风管道或通风槽
·伸缩式探针,适用于测量不同口径的管道横截面上多个等距测点
·多种单位供选择
·屏幕带背景光
·保存最大值和最小值
·自动关机省电功能
技术参数:
风速
传感器
玻璃珠形热敏电阻
单位
m/s,km/h,mile/h,Knot(节),ft/min
量程
0.2 ~ 20.0 m/s
0.7 ~ 72.0 km/h
0.5 ~ 44.7 mile/h
0.4 ~ 38.8 Knot(节)
40 ~ 3940 ft/min
分辨率
0.1 m/s
0.1 km/h
0.1 mile/h
0.1 Knot(节)
1 Ft/min
精度
± 5%
流量
单位
M3/min, ft3/min
量程
0 ~ 36.000 m3/min
0 ~ 1.271.200 ft3/min
分辨率
0.001 ~ 1 m3/min
0.01 ~ 100 ft3/min
温度
传感器
热敏电阻
量程
0 ~ 50°C
精度
± 0.8 °C
分辨率
0.1 °C
技术概况
显示
LCD屏幕,58mm × 34mm
同时显示流速,温度
数据抓取
保持当前读数
数据调阅
最大值,最小值
探针长度
可伸缩,280 ~ 940mm
探针直径
12mm
供电
4节1.5V电池
功耗
70mA
关机
可设定自动关机时间
工作环境
0 ~ 50 °C,80% r.H.
尺寸
203 x 76 x 38 mm
重量
515g
