产品名称: C62交直流滤波和高纹波电流电容
型  号: C62
C62交直流滤波和高纹波电流电容
型号
规格
价格(元)
尺寸(mm)
引出
C62
15vF/800V
19.5
D44*L 50
M6
价格仅供参考,以报价单为准。
主要应用/Application
广泛应用于UPS、SMPSs,逆变电源、焊机电源等设备中输入输出滤波以及高频,高纹波电流用。
Input and output filtering in UPS,SMPSs,inverter,welding machine power,high frequency,high ripple current applications.
产品特点/Characteristics
电介质:聚丙烯薄膜
结构:金属化膜干式结构
封装:阻燃迈拉胶带,阻燃(UL94V-0级)环氧封装
引出:焊片引出
高纹波电流,高稳定性,低损耗,具有自愈性
 Dielectric:Polypropylene film
Construction:Extended  metalized  film ,dry connection
Coating:Polyester tape wrapping with resin sealing.
Flame retardant execution(UL94V-0)
Terminals: lugs leads
Heavy ripple current,High stability,Low losses,Self healing
技术性能/Specifications
引用标准/Reference standards
GB/T 17702  IEC 61071
工作温度范围/Operating temperature range
-40℃~85℃
容量范围/Capacitance
1.0μF~50μF
额定电压/Rated Voltage
400Vdc~1200Vdc(250Vac~500Vac)
容量偏差/Tolerance
±5%  ±10%
极间耐电压/Test voltage between terminals
1.6Un  10s  25℃±5℃
极壳耐电压/Test voltage between terminals and case
3000V 50Hz 60s,25℃±5℃
损耗角正切/Dissipation factor
tgδ≤10×10-4   at 25℃±5℃,100Hz
绝缘电阻/Insulation resistance
C×R≥5000s,at 100Vdc,25℃±5℃,60s
预期寿命/Life expectancy
200000h at Ur and 70℃
此产品关键字:
高纹波滤波电容器  大电流滤波电容器  交流滤波电容器
华裕电容-高品质金属化薄膜电容专业制造商
关 键 词: 高纹波滤波电容器 大电流滤波电容器 交流滤波电容器
公司名称: 广东华裕电子有限公司
联 系 人: 韩梅
电  话: 020-66311928
手  机: 18665682511
地  址: 广东省广州市天河区龙洞第三工业区E栋
邮  编: 510520
CBB28金属化聚丙烯膜(CBB28)
CL23校正电容(金属化(CL23)
华裕 C74 三相AC滤(C74)
CBB65交流电动机用金(CBB65)
CBB22金属化聚丙烯膜(CBB22)
CL20金属化聚酯薄膜电(CL20)
C82 SVG柔性直流(C82)
C33 IGBT缓冲吸(C33)
C47系列 高压谐振模块(C47)
三相AC滤波电容(C74)
C73三相AC滤波电容(C73)
C72 AC谐波滤波电(C72)
C61 交直流滤波和高纹(C61)
C81 SVG柔性直流(C81)
C71 AC谐波滤波电(C71)
C53直流支撑DC-Li(C53)
C55直流链电容(C55)
C47系列 高压谐振模块(C47)
C42谐振电容器(C42)
