膜厚仪-电镀膜厚仪-膜厚测试仪-五金膜厚仪-线路板膜厚仪,可同时测定5层/15种元素/共存元素较正;
主要规格
规格描述
X射线激发系统
垂直下照式X射线光学系统
空冷式微聚焦型X射线管,Be窗
标准靶材:Rh靶;任选靶材:W、Mo、Ag等
功率:50W(4-50kV,0-1.0mA)
装备有安全防射线光闸
二次X射线滤光片:3个位置程控交换,多种材质、多种厚度的二次滤光片任选
准直器系统
单准直器组件
多准直器自动控制组件:最多可同时装配6种规格的准直器
圆形、矩形和多种规格尺寸准直器任选(红色为常用的):
类型
单位
准直器规格
圆形
mil
4
6
8
12
13
20
mm
0.102
0.152
0.203
0.305
0.33
0.508
矩形
mil
1x2
2x2
0.5x10
1x10
2x10
4x16
mm
0.025x0.05
0.05x0.05
0.013x0.254
0.254x0.254
0.051x0.254
0.102x0.406
测量斑点尺寸
在12.7mm聚焦距离时,最小测量斑点尺寸为:0.078 x 0.055 mm(使用0.025 x 0.05 mm<即1x2mil>准直器)
在12.7mm聚焦距离时,最大测量斑点尺寸为:0.38 x 0.42 mm(使用0.3mm<即圆形12mil>准直器)
样品台尺寸
最大610mm x 610mm x33mm
最高测试产品高度
33mm
XY轴移动范围
标准:152.4 x 177.8mm<程控>
Z轴程控移动高度
43.18mm
XYZ轴控制方式
多种控制方式任选:
XYZ三轴程序控制;
XY轴手动控制和Z轴程序控制;
XYZ三轴手动控制
样品观察系统
高分辨彩色CCD观察系统,标准放大倍数为30倍。
50倍和100倍观察系统任选。
激光自动对焦功能
可变焦距控制功能和固定焦距控制功能
计算机系统配置
IBM计算机
佳能或爱普生彩色喷墨打印机
分析应用软件
操作系统:Windows XP中文平台
分析软件包:SmartLink FP软件包
测厚范围
可测定厚度范围:取决于您的具体应用。
基本分析功能
采用基本参数法校正;将根据您的应用提供必要的校正用标准样品;
样品种类:镀层;
可检测元素范围:Ti22 – U92;
可同时测定5层/15种元素/共存元素校正;
贵金属检测,如Au karat评价;
材料和合金元素分析;
材料鉴别和分类检测;
多达4个样品的光谱同时显示和比较;
元素光谱定性分析。
调整和校正功能
系统自动调整和校正功能,自动消除系统漂移
测量自动化功能
鼠标激活测量模式:“Point and Shoot”
多点自动测量模式:随机模式、线性模式、梯度模式、扫描模式、重复测量模式
测量位置预览功能
激光对焦和自动对焦功能
样品台程控功能
设定测量点
连续多点测量
测量位置预览(图表显示)
统计计算功能
平均值、标准偏差、相对标准偏差、最大值、最小值、数据变动范围、数据编号、CP、CPK、控制上限图、控制下限图
任选软件:统计报告编辑器允许用户自定义多媒体报告书
数据分组、X-bar/R图表、直方图
数据库存储功能
系统安全监测功能
Z轴保护传感器
样品室门开闭传感器
精度高、稳定性好;
强大的数据统计、处理功能;
NIST认证的标准片;
全球服务及技术支持。
X-Strata920荧光X射线镀层测厚仪,有着非破坏,非接触,快速无损测量,多层合金测量,高生产力,高再现性等优点的情况下进行表面镀层厚度的测量,从质量管理到成本节约有着广泛的应用。
测量电镀工件:如:连接器、USB接口、螺丝、紧固件、铆钉
测量元器件:如:PCB、电阻、电容、电感、晶振
测量首饰:首饰、眼镜、手表
