测量范围:±2~±200g
非线性:0.15%FS
频响:0~3000Hz
供电电源:9~32V
输出信号:±4V差分信号输出/0.5~4.5V单端信号输出
工作温度:-55~125℃
特点:
传感器:微机械电容、充氮阻尼、密封封装
内置温度传感器(用于输出温度补偿)
输出阻抗低,可支持远距离传输
外接式独立接插件
全量程线性标定
DC/AC 加速度响应
可提供非标量程定制服务
传感器已内置放大信号处理
符合RoHS标准
应用:
飞行测试 仪器仪表 机器人
安全系统 冲撞测试 机械控制
振动检测 模态分析 振动分析
车辆动态性能测试
参数:
性能
-002
-005
-010
-025
-050
-100
-200
-400
单位
输入量程
±2
±5
±10
±25
±50
±100
±200
±400
g
频率响应(3dB)
0-400
0-600
0-1000
0-1500
0-2000
0-2500
0-3000
0-4000
Hz
灵敏度(差分输出)
2000
800
400
160
80
40
20
10
mV/g
输出噪声(差分模式,典型值)
13
32
63
158
316
632
1265
2530
µg/root HZ
可承受最大冲击(0.1ms)
2000
g
传感器性能:(除注明外,数据为9~32V供电,温度输出 25℃ ,差分模式得出)
性能参数
最小值
典型值
最大值
单位
横轴灵敏度
2
3
偏置标定误差
-002
2
4
满量程的%
-005~-400
2
3
偏置温漂
TC=-55~125℃
-002
100
300
PPM%满量程/℃
-005~-400
标定误差比例因子
2
3
温漂比例因子TC=-55~125℃
-250
+250
Ppm/ ℃
非线性
(±90%满量程)
-002~-050
0.15
0.5
满量程的%
-100
0.25
1.0
-200
0.40
1.5
-400
0.70
2.0
电源抑制比
>65
DB
输出阻抗
1
欧姆
输出共模电压
2.5
V
供电电压
8
32
V
功耗
27
30
mA
质量(L型)
21
克
电缆质量
14
克/米
