产品名称:霍尼韦尔ML7420A执行器
货号:电动机械式执行器,600N,用于行程20mm的调节阀
描述:ML7420A执行器适用于霍尼韦尔HVAC阀门,内带一个选择正反作用插头,用于提供模拟输出0-10Vdc或2-10Vdc的调制控制。ML7425A,B是弹簧返回的执行器。
特点:
* 安装方便快捷。
* 无需连杆。
* 标准导管式接线连接。
* 无需调整。
* 阀门定位准确。
* 低功耗。
* 高的关断压力。
* 终端推力限位开关。
* 0-10Vdc或2-10Vdc信号输入。
* 带位置反馈信号输出。
* 正反作用可选。
* 同步马达。
* 防腐设计。
* 免维护。
电器特性:
防护等级
IP54
| 电源 |
24Vac(正负15%)50Hz/60Hz |
| 功耗 |
7VA最大(24Vac) |
| 轴杆推力 |
600N |
| 执行器行程 |
20mm |
| 输入信号 |
0-10Vdc或2-10Vdc |
| 信号源输出阻抗 |
1千欧姆 |
| 负载 |
最大1mA |
| 环境温度 |
负10°C至50°C |
| 储存温度 |
负40°C至70°C |
| 最大阀介质温度 |
150°C,若介质温度超过150°C,需用高温组件43196000-001/002,温度范围扩展到220°C。 |
| 湿度 |
5-95%相对湿度(无结露) |
| 隔离 |
保护等级(24Vac) |
| 认证标志 |
UL94-5V防火符合CE要求 |
| 电缆接口 |
两个标准的开孔位于执行器壳上 |
| 材料 |
壳ABS-FR塑料 |
| 基座 |
PGTP-FR塑料 |
| 支架 |
铸造铝 |
| 重量 |
1.3公斤 |
| 附加描述 |
控制作用是可逆的。通过使用可用插头可以定义执行器参数。 |
