皮革厂印染厂
制革转鼓自动供水控制系统
冷热混水配水
石家庄圣启科技有限公司是一家集科研开发、系统设计、安装调试、工程服务,产品制造及销售集于一体的高新技术企业。
我公司秉承“追求至善,凭技术开拓市场,凭服务树立形象”的宗旨,为客户提供全方位的满意产品及服务。
◇◇产品概述◇◇
SQG-MZ制革转鼓自动供水系统是石家庄圣启科技有限公司自主研制生产的,是集自动化控制技术、传感技术、PLC无线通信技术为一体的自动化监控管理系统。该系统设备完全采用电脑计算机控制,可对热水、冷水管道集中监控,可监测水管道流量、流速、压力、水箱的液位、温度等,并通过无线通信技术或GPRS/3G通讯方式清晰的显示给用户。
SQG-MZ制革转鼓自动供水系统对于制革工业实现自动加水及准确的控制水温及流量,具有重大作用,是制革工业进一步提升皮革品质的必然选择。
◇◇功能特点◇◇
--1、控制精度高:水温控制精度可达±1℃;水量控制精度可达±10升。
--2、自动温差循环:通过设定热水箱、冷水箱与恒温水箱的温度值,可实现水泵自动启闭,管道水循环流动,保持恒温水箱的恒定温度。
--3、手动/自动、远程控制功能:支持手动控制、自动控制、远程控制水泵的启停,控制模式可切换。
--4、电脑智能控制:全面实现对流量、流速、水量、液位、压力、温度、太阳能集热、电辅助加热的智能化的监测与控制。
--5、参数显示设置功能:现场显示被监测设备的工作状态,显示水位、压力、流量、温度等监测数据。可以现场或远程读取、修改、设置测控终端的工作参数。
--6、联动集成功能:具备多种标准接口协议,设备可进行扩展冗余,可与现有工作设备进行联动集成设计,最大限度的节约资源,降低成本。
--7、实时报警功能:流量超限、水位超限、控制柜保护、水泵工作状态变化,立即上报告警信息。
--8、维护方便:支持就地、远程设备维护,及时更新设备,确保系统的正常运行。
--9、联动集成功能:具备多种标准接口协议,设备可进行扩展冗余,可与现有工作设备进行联动集成设计,最大限度的节约资源,降低成本。
◇◇系统结构◇◇
SQG-MZ制革转鼓自动供水系统主要是由冷水热水管道、平衡阀、混合阀、传感流量表、温度传感器、基本控制主站、控制子站、水循环系统等组成的。
◇◇技术性能◇◇
---1、水温控制精度±1℃
---2、水量控制精度±10升
---3、快速自动加水功能
---4、自动水循环功能
---5、温度数值自由设定,操作更方便。
---6、自动、人工转换功能,适用于应急条件下专为人工控制。
---7、广泛的应用范围:可满足国内任何规模及条件的制革企业适用。
◇◇产品优势◇◇
[技术先进]:完全采用计算机控制技术,摒弃落后的手动模式,是目前国内具有领先优势的自动供水系统产品。
[性能优越]:中央电脑完全采用实时数据采集,系统设备具有最快速的响应。
[操控方便]:全部控制过程基本实现自动化,操作人员只需输入加水量及温度等数据,便可完成全部供水过程。
[系统稳定]:最大限度采用软件控制,把硬件优化到最少程度,基本没有故障之忧。
[功能完备]:具备快速自动加水,自动水循环,预设温度,自动及人工转换等多种功能。
[控制数量多]:一套系统具备2个控制子站,标准控制为12只转鼓,最多可控制转鼓达14-16只。
◇◇用途◇◇
制革工业实现自动加水及准确的控制水温及流量。从而提高皮革质量,是制革工业进一步提升皮革品质的必然选择。
◇◇控制数量◇◇
一套供水控制,可控12-14只转鼓。
◇◇系统原理流程图◇◇
