Cermet II 是一款可靠的智能型仪表, 用于很多应用中气体的在线湿度测量。Cermet II 包括一个密析尔先进的陶瓷传感器和一个显示控制单元,两者之间最长可以用1200 米的电缆连接。Cermet II 使用简单,适用于几乎所有的湿度测量应用,可以显示多种测量单位,如 °C 或 °F 露点、 ppmV, lb/MMSCF 或 g/m³ 等,露点量程为-100 ~ +20°C dp ,最高耐压30 MPa (300 barg) ,并且允许通过压力变送器的信号输入来动态进行压力补偿(以可选件方式提供)。
Cermet II露点仪特点:
- 宽量程
- ±1.0°C 精度
- 模拟和数字输出
- 压力变送器信号输入
- 最多4通道报警继电器
- 测量单位可选
- 清晰的LED显示
Cermet II露点仪技术参数:
| 安装螺纹 |
5/8" UNF (平行) |
| 传感器体 |
不锈钢 |
| 密封防护等级 |
IP54 (NEMA 12) 带标准连接件, (IP66, NEMA 4X) 带可选的铸模连接件 |
| 量程 |
校验范围-100 ~ +20°C 露点 |
| 工作温度 |
-40 ~ +60°C (补偿范围 -20 ~ +40°C) |
| 精度 |
±1°C -59 ~ +20°C 露点; ±2°C -100 ~ -60°C 露点 |
| 分辨率 |
0.1°C -80 ~ +20°C 露点; 1.0°C -100 ~ -80°C 露点 |
| 仪表 |
| 测量单位 |
°C, °F 露点; ppmV 范围和分辨率可选; lb/MMSCF, 范围随压力变化而变化 (天然气); g/m³ (天然气) |
| 辅助测量参数 |
通过外置传感器得到的压力信号 0-30 Mpa
用户自定义的任何工业用标准变送器
自动补偿转换 ppmV, lb/MMSCF, 和 g/m³ 等单位 |
| 电源 |
85 ~ 265 V AC; 95 ~ 370 V DC |
| 密封防护等级 |
IP54 (NEMA 4); IP66 (NEMA 4X) 仅指前面板 |
| 工作温度 |
-20 ~ +50°C |
| 继电器 |
2 个 10 A/240 V 继电器报警, 用户设置: 可在选定单位的量程中设置报警点, 以及传感器出错报警 |
| 输出 |
模拟量: 4-20 mA, 对应量程可设置调整
数字量: RS232: 提供双向数据传输通道, 使用户可以进行所有的参数设置工作 |
| 选项: |
| 电源 |
18 ~ 36 V AC; 9 ~ 60 V DC |
| 继电器 |
额外增加1 ~ 2通道的 5 A 继电器 (总计最多 4通道 ), 常开类型
报警点设置 + 传感器出错报警 |
| 输出 |
模拟量: 0-10 V, 对应量程可设置调整
数字量: RS485: 提供双向数据传输通道, 使用户可以进行所有的参数设置工作 |
| 电缆 |
标配 2m (最长 1200m ) |
