一、产品概述
SBXW工业数显一体化温度变送器是将PT100温度传感器与信号转换放大单元有机集成在一起,用来测量各种工业过程中液体、蒸汽介质或固体表面的温度,并输出标准4-20mA信号。该产品工业防爆外壳,三位半LED显示,方便现场观察,精度高、稳定性好,广泛应用于石油化工、纺织、橡胶、建材、电力、冶金、医药、食品等各种工业控制领域。
二、产品特点
1. 输出4~20mA标准恒流信号,信号回路自身供电,电源功耗低;
2. LED数码显示,方便现场观察;
3. 工业防爆外壳,适用于工业现场;
4 . 输出高阻抗、大信号、无射频干扰影响,并具有电源极性反接保护电路。
三、技术指标
输 入
PT100
测温范围
-100~500 ℃
精度等级
0.2%FS 0.5%FS
供电电压
24VDC ±10%
输出信号
4~20mA 或 1~5VDC, RS485
负载电阻
0~500Ω
环境温度
-20~85℃
接 口
M20*1.5 M27*2
管 径
12mm 16mm
显 示
31/2 LED
保护管材质
1Cr18Ni9Ti
防爆等级
Exia II CT6
