产品名称: 露点和温度变送器系列DMT340
型  号: DMT340
露点和温度变送器系列DMT340特点:
  • 四种不同类型的探头专用于满足不同安装要求
  • 维萨拉DRYCAP®传感器提供精确的、可靠的测量,具有长期卓越稳定性和快速反应的特点
  • 任选警报继电器、本地显示器以及电源模件等
  • 可集成数据记录功能,记录长达四年多的测量数据
  • 局域网或者无线局域网通信选项
露点和温度变送器系列DMT340技术参数:
技术参数
露点测量
​ ​测量范围: ​-70 ... +80 °C (-94 ... +176 °F) Td
​ ​在温度-60...+80 °C(-76…+176 °F)条件下的测量精度 ​±2 °C (±3.6 °F) Td
传感器
维萨拉 DRYCAP® 180M
温度测量
测量范围:
0 ... 80 °C (+32 ... +176 °F)
​ ​在温度为+20 °C (+68 °F)条件下测量精度 ​±0.2 °C
​ ​传感器 ​Pt 100 IEC 751 1/3,B级
工作环境参数
​ ​工作温度 ​
​  ​     探头工作温度 ​-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
​ ​     变送器主体工作温度 ​-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)
​ ​工作气压
(探头)
最高为 50 bar(725 psi)(根据探头型号不同该值有所不同)
​ ​被测气体 ​无腐蚀气体
​ 电磁兼容性 ​符合EN61326-1:1997 + Am1:1998 + Am2:2001;
工业环境
输入与输出
​ ​工作电压 ​10 ... 35 VDC, 24 VAC, 100 ... 240 VAC 50/60
​ ​测量输出 ​赫兹
​ ​ 电流输出 ​(2个为标准输出,第三个为可选输出)
​ ​ 电压输出 ​0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
​ ​数字输出接口 ​0 ... 1 V, 0 ... 5 V, 0 ... 10 V
​ ​中继输出 ​RS-232、RS-485(可选)
0.5 A、250 VAC、SPDT(可选)
​ ​以太网接口(可选) ​
​ ​支持的标准 ​10/100Base-T
​ ​联接器 ​RJ45
​ ​通讯协议 ​Telnet
​ ​WLAN接口(选配) ​
​ ​   支持的标准 ​802.11b
​ ​   天线接头类型 ​RP-SMA
​ ​通讯协议 ​Telnet
​ ​安全性 ​WEP 64/128,WPA
​ 验证/加密
     开放式 / 无加密
     开放式 / WEP
     WPA预共享密钥 / TKIP
     WPA预共享密钥 / CCMP (即 WPA2)
​ ​采用实时时钟的选配数据记录器 ​
​ ​    可记录参数 最多可记录数据趋势/最小值/最大值,三个值
​ ​    记录时间间隔 10秒(固定间隔)
​ ​    最大记录期 ​4年零5个月
​ ​    记录点 ​每参数13700万点
​ ​    电池寿命 ​最短5年
​ ​    显示设备 ​带背光的LCD显示器,可显示任何参数的图形趋势
    显示界面菜单语言
英语、法语、西班牙语、德语、日语、俄语、瑞典语、芬兰语、汉语
结构参数
探头电缆长度
外壳材质
外壳防护等级
2 m, 5 m 或 10 m
G-AlSi 10 Mg (DIN 1725)
IP 65 (NEMA 4X)
选配功能和配件
高品质图形显示
多种探头与变送器外壳安装配件可选
多种变送器接线与供电方式可选
提供PC计算机软件Mi70Link
关 键 词: 露点仪 温湿度传感器 露点变送器
公司名称: 深圳温湿度传感器技术有限公司
联 系 人: 谭化奎
电  话: 0755-23216843
手  机: 13026630919
地  址: 深圳市龙华新区龙观路富联新村3号联友商务大厦805
邮  编: 518109
HMT360本安型温湿度(HMT360)
温湿度变送器HMW80(HMW80)
Condumax II烃(Condumax II)
露点变送器DMT345和(DMT345)
Cermet II 露点(Cermet II)
HMW82,HMW83,(HMW82,HMW83)
EA2-TX-100露点(EA2-TX-100)
Easidew PRO (Easidew PRO IS)
在线露点仪(Easidew Online)
露点变送器(SF52)
锂电池手持式露点仪(TD-90)
DMT132露点变送器((DMT132)
手持式露点仪DM70干燥(DM70)
露点变送器DMT242手(DMT242)
MDM300 & MDM(MDM300 & MDM300 I.S.)
冷干机专用露点仪(EA2-TX-100)
露点变送器DMT152(DMT152)
HMT310温湿度变送器(HMT310)
便隽式露点仪(Easidew Portable)
