简介
计费管理系统是精敏数字机器有限公司推出的一款简单易用的计费管理软件。可用于台球厅计费管理,棋牌房计费管理,乒乓球馆收费管理,羽毛球馆收费管理,网球馆计时收费管理。
计费管理系统的五大组成:
1.计时计费结账模块;2.会员功能模块 3.商品销售功能模块;4.营业数据报表模块;
5.配用硬件:JMDM系列灯光控制器、刷卡机、打印机等。
计费管理系统的特点功能:
- 采用电脑控制灯光的开关,开台自动开灯,结账自动关灯。
- 客人消费的商品也可以一起计入到电脑中,每笔交易在电脑中都有记录,以备后查。
- 管理商品的入库、销售、库存、利润。
一、使用说明
1.电脑上安装Access2003
2.将MFCDLL共享库文件复制到C:\WINDOWS\system32
3. Database1.mdb放到C盘
4.在config.ini文件中设置【端口】
5、打开软件界面 如下图所示:
二、电控箱控制系统简介:
计时管理系统电控箱是深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的一款可配合计时收费系统使用的产品。电控箱也可以单独作为远程控制开关用(注:配有上位机控制平台)。电控箱主要由精敏数字机器有限公司研发主控制器、给主控制器供电的开关电源和交流接触器(或扩展板)组成。主控制器具有专业的工业级高可靠防雷击抗强电磁高频干扰电路设计,工业品质可靠、性能稳定。可胜任各种电磁干扰大、环境恶劣的各种现场。
本产品可实现远距、小电流控大电流的控制。让远程控制更加方便快捷和安全。
三、功能特性
1、工作电源:AC220V ;电控箱已带开关电源,直接接上AC220V 控制器即可稳定可靠的工作。
2、主控制器:是同深圳市精敏数字机器有限公司自主研发生产,主控制器有多种型号,如:JMDM-COM8MR、JMDM-COM10MR、JMDM-COM20MR等,可和上位机通信(具体根据控制的路数选择)。
2、通信接口:
1)一路RS232接口。
2)一路RS485接口,可进行485组网通信,通信距离可达到1000米,可方便快捷地实现远程控制。
3、输出端口:由交流接触器或者扩展板组成,每路输出可带220V、25A的负载,每路输出都可独立工作、互不干扰,从而实现小电流控制大电流。 (具体多少路输出可根据客户要求生产)
4、控制方式:既可软件监控也可以手动控制。在软件控制状态下可以用计时收费软件平台(或者不带计时收费功能的上位机平台)控制E1到E10路的输出状态,用客买回去即时调试安装使用。(同时可根据客户要求安装按键,用按键控制)电源键可以关掉控制箱电源,控制模式选择键选择是手动控制、自动控制还是空档状态。急停键按下急停键时,可使整个控制箱停止工作。在手动控制状态在下E1到E10键可以独立控制1到10路的输出状态。
5、系统稳定性:具有工业级防雷击、抗强电磁干扰、高可靠性能,无死机现象。
6、给客户提供通信协议,客户亦可根据通信协议,进行二次开发!
7、外壳尺寸: 长×宽×高: 700mm×600mm×20。 (具体尺寸根据控制输出路数多少而定!)
四、用途
1、可配合计时收费软件在各种大体育场馆娱乐场所实现自动计费功能,如用于棋牌房的供电控制,乒乓球馆、台球馆的供电控制,(如:一个保铃球馆有10个球道,每个球道有几个电机,有照明灯光等;客人付费--系统给球道供电--开如计时--计时间到自动停电。从供电到计时收费再到停电完全系统自动监控操作,无须人工。)
- 可远程控制各种交流或直流大功率的执行器件如电动机、阀门等,可以应用在各种大型鱼塘和养殖场等,(比如:大型鱼塘和养殖场有10台送氧用的电机或者10送料的电机就可以远程控制电控箱控制,而无须人员到现场)
- 可用于集中控制楼宇、广告等行业的沙盘灯、照明舞台灯、音响等多媒体设备、智能小区控制开关.
3、可串口远程实时状态监测和控制电厂、自动化车间等生产现场、远端机房等设备、灯光、电源、电机的开和关,省却人工操作之劳苦、节约人力成本;
五、硬件连接注意事项
1、客户应严格按电控箱内的标识接线,全部接线完毕,并检查无误后,才可通上电源。否则将烧坏控制器或外部输入输出等设备。
温馨提示:详细使用说明欢迎来电详细咨询 深圳精敏数字机器有限公司 李卫红:13427969290 0755-29769287 QQ:2355735131 邮箱:jingmingk@163.com
公司地址:深圳市宝安区宝安大道上西乡三围路段奋达科技创意园C栋5楼
