CWDM粗波分复用系统(2U+1U)
2U机架式CWDM 设备采用可灵活扩展的架构,支持模块化在线升级,易于扩容和维护。同时支持带内、带外网管,可灵活管理,设备业务接口丰富,配置灵活,组网经济,运行可靠。
功能特点
- 设备容量大:目前使用单模光纤传输,CWDM的单通道速率可达10G,总容量可达160G
- 设备组网灵活:可以组成点到点、点对多点、链状、环状、等网络拓扑结构。
- 多种业务灵活透明接入:支持以太网、PDH、SDH、CATV及专网等业务;
- 多种速率规格:支持155M、1.25G、2.5G、4G、10G各种速率。
- 传输距离:无中继距离10km~120km等多种距离;支持中继,实现长距离的传输。
- 良好的可扩展性: CWDM最大可扩展到18波,可平滑升级至DWDM
- 1+1光复用段保护功能: 光路倒换时间≤30ms,保证线路的安全可靠。
- 开放式结构:可与多厂家的设备互连、互通, 支持客户端设备为单、多模、电口可选。
- 强大的网管功能:支持基于SNMP的网管,同时支持CLI、WEB、TELNET等网管方式
- 1+1电源热备份:设备提供双电源1+1热备份功能,电源支持热插拔,交、直流可选。
技术参数
系统参数
技术指标
单系统最大容量
4波、8波、16波、18波
波长范围
符合ITU-I G.695标准
业务接入类型
PDH 、ATM、SDH(STM-1~STM-64)O -192/~OC-3
FE、GE、10GE、FICON/ESCON/FIBER Channel/CATV
光接口传输方式
采用3R传输方式, 单通道速率支持125Mbps~10Gbps可选
物理网络拓扑结构
点到点,点到多点,链路,环路,单纤双向
光纤类型
G.652 G.653 G.655
网管方式
CLI 、TELNET、SNMP、WEB
产品尺寸
2U OTU卡
25(W)× 88(H)× 116(D) (mm)
1U无源机箱
440(W)× 44(H)× 230(D) (mm)
2U机箱
428(W)× 88(H)× 322(D) (mm)
环境要求
工作温度
-10℃ ~ 60℃
存储温度
-40℃ ~ 80℃
相对湿度
5% ~ 95% 无凝结
电源要求(标值)
220 V/AC, 50Hz;-48 V/DC(可选配)
安全与EMC
符合FCC、UL、CE、TUV、CSA标准
功耗
10G满配≤60W
