产品名称: HDMI延长器
型  号: 009
HDMI光纤延长器
HDMI光纤延长器由一个发射器和一至四个接收器组成,发射器和接收器间用光纤连接(可选石英光纤或塑料光纤)。HDMI光纤延长器内置MJPEG格式影像压缩/解压缩引擎,支持最高解析度 1080p。发射器将输入的HDMI信号转换成适合以太网传输的数据流,由光纤界面传输到远端;接收器接收这些数据流,解压缩后恢复成HDMI信号,在电视机或显示器上显示相应影像。传输载体为光纤,信号为标准的以太网信号,因此传输距离远,抗干扰能力强,在传输过程中不会因环境干扰而影响图像质量。
性能特点:
● 单通道HDMI信号传输
● 支持时钟频率 25MHz -165MHz,
最高解析度 1080p
● 支持HDMI 1.2,HDCP 1.1 ,DVI 1.0 等标准
● 影像压缩/解压缩格式:MJPEG
 (Motion Joint Photographic Experts Group)
● 最大传输距离 80 米(塑料光纤 / POF)
或40千米(石英光纤 / SFP),
取决于光纤和收发模块类型
● 光纤传输抗干扰能力强,传输距离远
产品基本参数:
支持标准
HDMI 1.2, HDCP 1.1 ,DVI 1.0  (单通道)
IEEE 802.3u
影像压缩格式
MJPEG  (TX)
影像解压缩格式
MJPEG  (RX)
支持时钟频率
25MHz - 165MHz
支持影像解析度
○1920X1080 @ 30fps
○1600X1200 @ 30fps
○1280X1024 @ 60fps
○1280X720 @ 60fps
○1024X768 @ 75fps
○800X600 @ 85fps
○720X480 @ 60fps
○640X480 @ 85fps
光纤类型
塑料光纤
2.2mm (默认) 或 1.5mm (可选)
石英光纤
取决于光纤类型
传输距离
塑料光纤
最大80米 (取决于光纤和收发模块类型)
石英光纤
取决于光纤和收发模块类型
工作温度范围
0 ~ +40℃
存储温度范围
-20 ~ +85℃
工作湿度范围
10% ~ 90 % RH (无冷凝)
存储湿度范围
5% ~ 90 % RH (无冷凝)
工作电压
DC 5.0V±5%
功耗
单光口
TX :< 3W;RX: < 3W
四光口
TX :< 6W
尺寸 *
(长x宽x高)
单光口
TX & RX :105 mm x 67.5 mm x 24mm
四光口
TX :105 mm x 120 mm x 27mm
备注:*尺寸不包括收发模块突出部分。
产品规格和内容,如有更改,恕不另行通知。
产品选择:
发射器 / TX :HDMI 输入 / 光纤输出
A: 1-HDMI 输入 / 4-SFP 输出
B: 1-HDMI输入 / 4-POF 输出
C: 1-HDMI输入 / 1-SFP 输出
D: 1-HDMI输入 / 1-POF 输出
接收器 / RX :光纤输入 / HDMI 输出
A: 1- SFP输入/ 1- HDMI 输出
B: 1- POF输入/ 1- HDMI 输出
关 键 词: HDMI HDMI延长 HDMI光纤延长
公司名称: 深圳市光路在线科技有限公司
联 系 人: 卢先生
电  话: 0755-83125459
手  机: 13713769988
地  址: 深圳市福田区梅华路207号安通工业大厦北座6lou
邮  编: 518049
OTN传输设备(FR-8000)
DWDM波分复用器厂家(020)
百兆一光两电网管收发器(008)
10G光放大中继器(003)
可网管光纤收发器机架厂家(003)
POE 供电收发器 内置(013)
百兆网管光纤收发器(007)
EDFA光纤放大器(018)
千兆网管光纤收发器(008)
10G 光纤收发器(005)
DWDM传输设备(001)
千兆收发器(宽电压5V-(027)
百兆收发器(款电压5V-(026)
无源滤波片式波分复用器(019)
掺铒光纤放大器EDFA(017)
DCM色散补偿器(016)
40G网管型OEO中继器(015)
4.25G OEO中继器(002)
14槽光纤收发器机架(006)
CWDM传输设备(009)
