| KP42
| 特 性 |
| • 双色数位显示, 易於判读 |
| • 设定压力范围 : 连成压 (-100.0 ~ 100.0 kPa) |
| 负 压 (0.0 ~ -101.3 kPa) |
| 正 压 (-100~1000 kPa) |
| • 压力单位可变换 : kPa , kgf / cm2 , bar , psi , InHg , mmHg |
| • 类比输出 : 1~5V 或 4-20mA |
| • 重覆精度高 : < ±0.2% F.S. |
| • 应差可调整设定
型 号
压力范围
| KP42C(连成压) |
-100.0 ~ 100.0 kPa (-101.0 ~ 101.0 kPa) |
| KP42V(负压) |
0.0 ~ -101.3 kPa (10.0 ~ -101.3 kPa) |
| KP42P(正压) |
0 ~ 1000 kPa (-100 ~ 1000 kPa) |
Procurement/订购指南
| 型号 |
KP42C(连成压) |
KP42V(负压) |
KP42P( 正压) |
| 1000KPa |
| 100.0KPa |
| -101.3KPa |
| 额定压力范围 |
-100.0 ~ 100.0KPa |
0.0 ~ 101.3KPa |
0.000 ~1.000MPa |
| 设定压力范围 |
-101.0 ~ 101.0KPa |
10.0 ~ 101.3KPa |
-0.100~-1.000MPa |
| 耐压力 |
300KPa |
1.5MPa |
| 适用气体 |
空气 、非腐蚀性 、不可燃性 |
压力单位
设定精度
KPa |
0.1 |
| MPa |
0.001 |
| kgf/cm2 |
0.001 |
0.01 |
| bar |
0.001 |
0.01 |
| psi |
0.01 |
0.1 |
| InHg |
0.1 |
| mmHg |
1 |
| 电源电压 |
12 to 24 VDC(连波峰值±10%以下) |
| 消耗电流 |
≤40mA以下(无负载时 ) |
| 开关输出 |
NPN开集极输出
最大负载电流:125mA
最大供应电压:30VDC
内部压降:1.5V以下
(负载电流125mA)
PNP闭集极输出
最大负载电流:125mA
最大供应电压:24VDC
内部压降:1.5V以下
(负载电流125mA )
| 重复精度 |
±0.2%F. S .± 1digit以下 |
| 应差 |
单点设定模式 |
可调*1 |
| 应差模式 |
| 窗口比较模式 |
| 反应时间 |
≤2.5ms(预设误动作 功能: 25ms、100ms、250ms、500ms、1000ms and 1500ms可选择) |
| 输出短路保护 |
有 |
| 显示 |
3色(红/绿/橙) 显示(取样率5次/秒) |
| 显示精度 |
≤±0.2%F. S .± 1digit以下(周围温度:25±3摄氏度) |
| 动作显示灯 |
橙色1&2指示灯 |
| 模拟量输出(电压输出 )(*2) |
输出电压:1 ~5 V ≤±2.5%F.S(额定压力范围下)
直线性:±≤1%F.S.
输出阻抗约1KΩ
| 模拟量输出(电流输出 )(*2) |
输出电流:4~20mA≤±2.5%F.S(额定压力范围下)
直线性:±≤1%F.S.
负载阻抗最大:300Ω在电压为12V,600Ω电压为24V
负载阻抗最小: 5 0Ω
| 耐环境 |
防护等级 |
IP40 |
| 周围温度 |
动作:0~50℃,保存:-10~60℃ (无水露及不结冰状况下) |
| 周围湿度 |
动作及保存: 35~85%RH( 无水露 ) |
| 耐电压 |
1000VAC1分钟( 引线及外壳间 ) |
| 绝缘阻抗 |
50MΩ以上(500VDC) (引线及外壳间) |
| 耐震动 |
复振幅1.5mm或10G,每分钟10Hz~150Hz~10Hz,X、Y、Z每个方向各2小时 |
| 温度特性 |
≤±2%F.S 比较参考温度25℃( 0~50℃温度范围内) |
| 接管孔径 |
F1:1/8"PT ,M5;F2:1/8"NPT,10-32UNF,F3:G1/8",M5 |
| 电线规格 |
耐油电线 (0.15mm2) |
| 重量 |
约80g(包含2公尺的电线),约45g(包含M8 4Pin连接线) |
1:单点设定模式及窗口比较模式可调整1-8digits的应差;
2:选择电压输出时就无电流输出,二种输出型能仅可选择其一:
3:选择电流输出时就无电压输出,二种输出型能仅可选择其一。
