产品名称: LIXISE LXC620发电机智能化控制器
型  号: LXC620
      LXC620发电机控制器采用32位微处理器和嵌入式系统控制技术,实现16个参数的精密测量、32个可编程输入、35个预警保护参量、85个可编程输出,共121个可配置参数。其中108个可从面板配置。采用LCD图形显示模块,可显示各种发动机参数和发电机参数。在多个领域被迅速推广使用,如:小型电站、沼气发电、油田动力、野外工程、工厂、消防水泵,移动基站等众多领域。适用于汽、柴油,天然气,沼气等动力设备,已被国内外众多知名企业广泛配套应用。完全代替DSE7X0控制器。
      LXC620:用于单机自动化,通过远程开机信号控制发电机组自启停;
      LXC620:在LXC610基础上增加了市电电量监测和市电/发电自动切换控制功能(AMF),特别适用于单机自动化系统。
产品性能及特点:
      LXC610:用于单机自动化,通过远程开机信号控制发电机组自启停;
      LXC620:在LXC610基础上增加了市电电量监测和市电/发电自动切换控制功能(AMF),特别适用于单机自动化系统。其主要特点如下:
      1、采用32位ARM单片机,硬件集成度高,可靠性得到进一步提升;
      2、液晶显示LCD为128x64,带背光,中文、英文及其他多种语言可选界面操作,且可现场选择,方便调试人员试机;
      3、 具有先进的物联网功能,通过GSM移动网络和因特网的互联,在任何有网络的地方都可以远程监控;
      4、 特别为租赁行业的管理提供了完美的解决方案:通过PC远程管理租赁出去的机组,可监视所有运行参数(油压,水温,电压,电流,功率等),可随时更改配置以保护机组被不恰当的应用,可记录200条详细的故障信息,包括:故障时间,原因,当时的电压,电流,功率,油压,水温等关键参数,并随时可上传到监控机上。另有多级密码管理项以方便租赁管理;
      5、具有SMS功能,当发电机组有报警时可以自动向所设置的5个电话号码发送报警信息,也可以通过短信来控制发电机组和查阅发电机组状态;
      6、 具有RS485通讯接口,使用MODBUS协议可以实现“三遥”功能;
      7、 控制保护功能:实现柴油或天然气发电机组自动开机/停机、合分闸(ATS切换) 及完善的故障显示保护等功能;
      8、参数设置功能:允许用户对其参数进行更改设定,同时记忆在内部FLASH存储器内,在系统掉电时也不会丢失。绝大部分参数可从控制器前面板调整,所有参数可使用PC机通过RS232接口调整,也可使用PC机通过RS485接口调整;
      9、多种温度、压力、油位传感器曲线可直接使用,并可自定义传感器曲线;
     10、多种起动成功条件(转速传感器、油压、发电)可选择;
     11、 具有历史故障记录,实时时钟,定时开关机(每月/每周/每天开机一次且可设置是否带载)功能;
     12、市电具有过压、欠压、过频、欠频、缺相、逆相序功能,发电具有过压、欠压、过频、欠频、过流、过功率、逆功率、缺相、逆相序功能;
     13、三个固定模拟量传感器(温度,油压,液位);
     14、两个可编程模拟量传感器可设置成温度或压力或液位传感器
     15、供电电源范围宽(8~35)VDC,能适应不同的起动电池电压环境;
     16、可用于水泵机组,也可做指示仪表使用(只指示、报警,继电器无动作);
     17、体积小,特别薄,适合于精致薄型控制箱的安装
      市电
      线电压 Uab,Ubc,Uca
      相电压 Ua,Ub,Uc 相序
      频率 Hz
      发电
      线电压 Uab,Ubc,Uca
      相电压 Ua,Ub,Uc 相序
      频率 Hz
      负载 电流 IA,IB,IC
      分相和总的有功功率 kW
      分相和总的无功功率 kVar
      分相和总的视在功率 kVA
      分相和平均功率因数 PF
      发电累计电能 kWh、kVarh、kVAh
      温度WT °C/ °F 选择显示
      机油压力OP kPa/Psi/Bar 选择显示
      燃油位FL单位:%
      转速SPD单位:RPM
      电池电压VB单位:V
      充电机电压VD单位:V
     计时器HC可累计65535小时
     累计开机次数
     最大可累计65535次
规格参数:
   工作电压: DC8.0V至35.0V(继续供应)
   消耗功率: <3W(标准模式:≤2W)
   输入电压: 12V AC - 360 V AC(PH-N)的3相4线
23V AC - 620 V AC(PH-N)的3相3线
   频率: 50/60HZ
   速度传感器电压Vpp: 1.0 - 70Vpp
   速度传感器频率: 最大10000HZ
   启动继电器输出: 10Amp DC28V
   可编程继电器输出: 10Amp DC28V
   电源开关可编程继电器输出: 10Amp 250VAC
   外形尺寸: 209mm x 146mm x 26mm
   开孔尺寸: 214mm x 160mm
   工作环境温度: (-25~+70)℃湿度(20~90)%
   储存条件温度: (-25~+70)℃
   二次电电流传感器: 5A
关 键 词: 发电机智能化控制器 智能化控制器 发电机控制器
公司名称: 东莞团诚自动化设备有限公司
联 系 人: 欧阳玉立
电  话: 0769-23836636
手  机: 18664071250
地  址: 东莞市东城区温塘茶上工业大道18号
邮  编: 523000
LIXISE SX460(SX460)
LIXISE MX321(MX321)
LIXISE LXC63(LXC6310)
力可赛LBC2405发动(LBC2405)
力可赛LXC3920发电(LXC3920)
力可赛LBC2405铅酸(LBC2405)
力可赛LXC706小型汽(LXC706)
LIXISE LXC61(LXC610)
LIXISE LXC92(LXC9220)
LIXISE ATS10(ATS106)
LIXISE LXC61(LXC6110)
LIXISE SX440(SX440)
LIXISE R230发(R230)
LIXISE MX341(MX341)
LIXISE GAVR-(GAVR-8AH)
LIXISE GAVR-(GAVR-8A)
LIXISE GAVR-(GAVR-20A)
LIXISE LXC31(LXC3120)
LIXISE GAVR-(GAVR-15B)
LIXISE LXC92(LXC9210)
