LXC63X0/LXC51X0系列控制器采用32位微处理器和嵌入式系统控制技术,实现16个参数的精密测量、32个可编程输入、35个预警保护参量、85个可编程输出,共121个可配置参数。其中108个可从面板配置。采用LCD图形显示模块,可显示各种发动机参数和发电机参数。在多个领域被迅速推广使用,如:小型电站、沼气发电、油田动力、野外工程、工厂、消防水泵,移动基站等众多领域。适用于汽、柴油,天然气,沼气等动力设备,已被国内外众多知名企业广泛配套应用。完全代替DSE51X0/52X0系列控制器。
产品性能及特点:
1、用于单机自动化,通过远程开机信号控制发电机组自启停;
2、在LXC6310基础上增加了市电电量监测和市电/发电自动切换控制功能(AMF),特别适用于单机自动化系统。
3、采用128x64点阵LCD显示。四种语言:简体中文、英文、西班牙文、俄文显示,98%的参数均可在控制器上设置;
4、所有参数可使用PC机通过USB、RS232、RS485接口调整,使用MODBUS协议可以实现“三遥”功能;(RS485为选配)
5、具有SMS功能,当发电机组有报警时可以自动向所设置的5个电话号码发送报警信息,也可以通过短信来控制发电机组和查阅发电机组状态。具有先进的物联网功能,通过GPRS移动网络和因特网的互联,在任何有网络的地方都可以远程监控;(需装GPRS模块:LXI680)
6、采集并显示市电/发电三相电压、三相电流、频率、有功功率,无功功率,功率因数,电能,发动机的各种传感器数据;
7、三个固定模拟量传感器(温度,油压,液位元),两个可编程模拟量传感器可设置成温度或压力或液位元传感器;
8、市电具有过压、欠压、过频、欠频警告功能,发电具有过压、欠压、过频、欠频、过流、过功率、警告和停机保护功能;
9、具有历史故障记录200条,且可以记录故障瞬间的油压,水温,电压,电流等重要参数。当出现多个警告时,警告栏会轮流显示它们,便于分析原因;
10、具有实时时钟,定时开关机(每月/每周/每天开机一次且,可设置是否带载)功能,达到自动维护的目的;
规格参数:
工作电压: DC8.0V 至 35.0V 连续供电
整机功耗: <3W(待机方式:≤2W)
交流发电机电压输入:20V AC-360 V AC (ph-N) 3相4线
三相四线 30V AC-600 V AC (ph-ph) 3相3线
三相三线 20V AC-360 V AC (ph-N)
单相二线 20V AC 620 V AC (ph-h)
二相三线
交流发电机频率: 50 Hz /60Hz
转速传感器电压: 1.0 至 70V(有效值)
转速传感器频率: 最大 10000Hz
起动继电器输出:16Amp 控制器 电源电压 输出
燃油继电器输出:16Amp 控制器 电源电压 输出
可编程继电器输出口 1:16Amp 控制器 电源电压 输出
可编程继电器输出口 2:16Amp 控制器 电源电压 输出
可编程继电器输出口 3:16Amp 控制器 电源电压 输出
可编程继电器输出口 4:16Amp 250VAC 无源输出
发电合闸继电器可编程继电器输出口 5:16Amp 250VAC 无源输出
市电合闸继电器可编程继电器输出口 6: 16Amp 250VAC 无源输出
外形尺寸: 240mm x 172mm x57mm
开孔尺寸: 214mm x 160mm
电流互感器次级电流: 额定:5A
工作条件: 温度:(25~70)°C 湿度:(20~90)%RH
储藏条件: 温度:(-40~+70)°C
防护等级: IP55:当控制器和控制屏之间加装防水橡胶圈时。
IP42:当控制器和控制屏之间没有加装防水橡胶圈时。
绝缘强度: 对象:在输入/输出/电源之间
引用标准:IEC688-1992
试验方法:AC1.5Kv/1min 漏电流 3mA
重量: 0.90kg
