1、迈斯监狱门禁二道门管理
a 、迈斯监狱门禁可以提供目前行业内最多控制器脱机最多8门互锁的功能。
b、 多重管理模式,干警值班和武警值班分权管理,支持虚拟换卡,确保进出人员身份的准确性。
c、 支持控制器一级的双机热备,确保系统的绝对可靠。
- 迈斯监狱门禁过道门管理
a、进门和出门采用不同的开门模式,如进门刷卡,出门需要刷卡同时需要按个人密码。(防止卡被盗抢)
b、支持胁迫卡(胁迫密码)功能,防止进入干警被挟持。
3、迈斯监狱门禁监舍(监仓)管理
a 、迈斯监狱门禁系统充分考虑监舍(监仓)的分布特点,采用和国际一线品牌如“西门子”“霍尼韦尔”一样的主控+分控两级结构,既确保了系统的稳定性,也可以大大降低工程的建设成本。
b 、通过迈斯看守所门禁系统,看守所的值班干警在干警值班室的现场控制器或者管理电脑上,即可完成所辖监舍的放风、收风、戒严等操作。支持批量开门及看守所长一键戒严功能。
C、支持开门请求申请及监仓紧急报警功能。
- 迈斯监狱门禁系统其余的常用功能
a、视频联动
目前迈斯监狱门禁系统在平台已经集成了“海康”“大华”“汉邦”等目前主流品牌的接口协议,对于门禁上的各类刷卡记录,各类报警系统及各种运行状态均能实现和视频的联动,支持照片和视频片段的备份存储功能(不受硬盘录像机容量限制),支持报表分类联动查询功能。
b、对讲联动
配合对讲等系统,可以很方便的拓展如犯人签到、巡警巡更等功能。
C、操作员权限配置
迈斯监狱门禁系统支持不同的操作员具备针对系统的不同操作权限,而且操作权限可以绑定对应的管理范围,这样在面向监狱的多终端系统应用的时候可以很好的避免操作员之间的权限交叉而造成的权责不明及误操作的情况。
d、模板配置功能
迈斯监狱门禁系统具有模板配置功能,在大型的监狱项目调试过程中,设备和区域的模板功能可以帮助工程商快速的完成大规模门点的现场调试工作。
e、故障自检和异常自分析功能
迈斯监狱门禁系统具备系统故障自检和异常自动分析功能,通过读卡器的声光反馈即可以快速的帮助用户及维护人员了解系统的运行状态及故障排查。
f、多样化的告警类型和告警模式
系统根据告警的严重程度划分为一般告警、严重告警、紧急告警等多个级别,且不同的告警等级通过不同的颜色区分,用户可以根据需要,选择哪些告警需要显示,哪些条件可以构成告警。
告警分成三级:
紧急告警:必须立即处理的告警。
重要告警:需要在12小时内处理的告警。
一般告警:应注意的事件。
其中,紧急告警以红色标识,重要告警以粉红色标识,一般告警以蓝色标识,正常状态以绿色标识,并可以设置各告警等级不同的声音文件输出。
