波仕电子的BS232G型无源RS-232隔离器是一种高级的RS-232隔离器,采用神舟飞船用的镀金航天级专用电气隔离器件,具有高达57.6Kbps速率、低温至-40度、隔离5KV高电压的性能。已经大量用于航天、航空、电信、移动通信、电力自动化等领域。 波仕电子的BS232G型无源RS-232隔离器是一种高级的RS-232隔离器,采用神舟飞船用的镀金航天级专用电气隔离器件,具有高达57.6Kbps速率、低温至-40度、隔离5KV高电压的性能。已经大量用于航天、航空、电信、移动通信、电力自动化等领域。
BS232G用于实现RS-232串行口的电气隔离、无需供电。BS232G用于保护通信的RS-232串行口及机器,还可用于实现RS-232串行通信的机器之间的电气隔离。
波仕拥有系列专利,专利号: 201230607985,200920085773、200920086911。
主要功能:
BS232G型RS-232光电隔离器都无需供电,通信速率最高57.6Kbps,温度范围为—40℃到+80℃,隔离电压5KV。
一、用途
波仕电子的 BS232G 型无源 RS-232 隔离器是一种高级的RS-232 隔离器,采用神舟飞船用的镀金航天级专用电气隔离器件,具有高达 57.6Kbps 速率、低温至 -40 度、隔离 5KV 高电压的性能。已经大量用于航天、航空、电信、移动通信、电力自动化等领域。
BS232G用于实现 RS-232 串行口的电气隔离、无需供电。 BS232G 用于保护通信的 RS-232 串行口及机器,还可用于实现 RS-232 串行通信的机器之间的电气隔离。
波仕拥有系列专利, 专利号: 201230607985, 200920085773 、 20092008 6911。
二、硬件安装
BS232G 型的外形为 DB-9( 孔 )/DB-9( 针 ) 转接盒大小,可以从茶色外壳中看到相互隔离的RS-232 之间有镀金的专用电气隔离器件。
如果将 BS232G 型 RS-232 光电隔离器的孔座一端直接插在 PC 机等数据终端设备( DTE )的 RS-232 插座(针座)上,则 BS232G 型的另外一端(针座)相当于一个新的电气隔离的 RS-232 口。如果将 BS232G 型 RS-232 光电隔离器的针座一端直接插在 MODEM 等数据通信设备( DCE )的 RS-232 插座(孔座)上,则 BS232G 型的另外一端(孔座)相当于一个新的电气隔离的 RS-232 口。 注意: BS232G 型只隔离并且只传送 RS-232 的收、发、地。
三、软件说明
本产品无需供电也无需任何初始化设置!只用到 RXD (收)、 TXD (发)、 GND (地)信号即可,加上独有的空间隔离专利技术,确保适合所有软件!
四、性能说明
BS232G 型 RS-232 光电隔离器都无需供电,通信速率最高57.6Kbps , 温度范围为 —40 ℃到+80℃ , 隔离电压5K V 。
五、附录
在均匀电场,气压为1个大气压、温度为20℃ 的条件下,空气击穿电压与极间距离关系图。图中可查出,0.1cm的击穿电压为5kV,1cm的击穿电压为30kV。 ----《高电压技术》
