产品名称: BS232HC9 全信号RS-232高速光电隔离器
型  号: BS232HC9
  • 品牌: 波士电子,波士,波仕
可登陆官网:www.232485.com 下载产品说明书
厂家技术服务电话:向 丽
027-51518047/18995634129
全信号 RS-232 高速光电隔离器
——隔离全部 RS-232 信号,确保高达 150Kbps 通信速率!
——世界上最小的全信号高速光电隔离器!难以想象的高集成度!
一、用途
波士电子的 BS232HC9 全信号 RS-232 高速光电隔离器实现了 RS-232 口全部信号的高速光
电隔离。高速光电隔离用于保护通信的RS-232 串行口及机器。
二、硬件安装
BS232HC9 的外形为 DB-9(针)/DB-9(孔)大小、 不仅隔离RS-232 的收、 发、 地, 而且还隔离RTS和 CTS、DTR 和 DSR。如果将BS232HC9 型 RS-232 光电隔离器的孔座一端直接插在PC 机等数据终端设备(DTE)的 RS-232 插座(针座)上,则 BS232HC9 的另外一端(针座)相当于一个新的光电隔离的 RS-232 口。如果将 BS232HC9 的针座一端直接插在 MODEM 等数据通信设备(DCE)的 RS-232 插座(孔座)上,则BS232HC9 的另外一端(孔座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
四、性能说明
BS232HC9 的外形为 DB-9(针)/DB-9(孔)转接盒大小、不仅隔离RS-232 的 收、发、地,而且还隔离RXD、TXD、GND、RTS 和 CTS、DTR 和 DSR。BS232HC9 产品的通信速率保证最高 150Kbps,最低为 0。
BS232HC9 用难以想象的高集成度实现了近乎完美的性能:
1、 通信速率0-150Kbps,
2、2500V高速光电隔离,
3、隔离全部 RS-232 信号,
4、具有双向对外驱动能力 ,
5、DB-9/DB-9 大小。
BS232HC9 的双向对外驱动能力表现为:
两端RS-232(DB-9 孔、DB-9 针)都可以外接并且驱动各种无源(及有源)的用户仪表RS-232 口、波仕 RS-232/485 转换器等。
BS232HC9 型 RS-232 高速光电隔离器需外接 5V 供电 (电压4.5 至 5.5V,功耗小于150mA),隔离电压 2500V,并且可以增加 RS-232 的驱动能力。外接电源的 GND 与产品的 DB-9 孔(插 PC
机的一侧)的 GND 是共地短接的。产品配套有 5V 微型开关稳压电源。
DB-25(孔)/DB-25(针) 转接盒大小的RS-232 全信号高速光电隔离器型号为BS232HC25。
关 键 词: BS232HC9 高速光电隔离器
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园波仕电子公司
邮  编: 430074
无源带隔离TTL转RS-(H232G)
H232A 无源 RS-(H232A)
EX232 RS-232(EX232)
HUB2215Z 2路R(HUB2215Z)
RS-485二对一智能共(HUB2485Z)
USB浪涌保护器 LY-( LY-USB)
RS-232浪涌保护器 (L232)
CAN波特率转换器 BT(BTL-CAN)
RS232/RS485波( BTL232)
光隔串口转RS422 (485TC)
串口转RS422 48(485B)
有源串口转换器 U485(U485C)
U485A 有源RS23(U485A)
485K RS232/R(485K)
RS232转RS485 (485A)
无源工业以太网交换机 (ET12SW)
RJ45转RS232/R(ETH232GH)
USB/RS-485/4(USB1485)
USB/RS-232转换(USB232)
波士RS-485/RS-(EH485C)
