一、用途
波仕2013新款RS-232光隔远程收发器(型号:Y232A1)具有波仕Y232A2型的功能,RS-232口改为了同时带DB-9针和DB-9孔,方便用户的使用。Y232A1可将RS-232通信距离延长至1Km以上(9600bps时)、并且实现两个RS-232口之间的光电隔离。Y232A1只远传和隔离RS-232的RXD、TXD、GND信号。
二、硬件安装
Y232A1外形为DB-9孔/DB-9针转接盒大小,其中DB-9端可以直接插在PC机的DB-9芯RS-232插座(针座)上,DB-9针端引脚分配同计算机的RS-232口。上侧面为主电流环信号T+、T—、R+、R—接线端子,下侧面为RJ45座。
PC机RS-232串行口的DB-9针插座引脚分配如下:DB-9:2-RXD(收),3-TXD(发),5-GND(地)。
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号即可工作,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
四、性能说明
Y232A1无需外接电源,通信速率一般最高为9600bps,实际近距离可达28.8Kbps。
Y232A1的特点在于可以将RS-232的RXD、TXD、GND转换为隔离的电流环收、发信号,即T+(发+)、T—(发—)、R+(收+)、R—(收—)。
Y232A1的功能的改进之处在于:同时带DB-9孔和DB-9针RS-232口,这样Y232A1既可以直接插计算机的RS-232口,也可以直接外插串口设备的RS-232口。
