一、性能用途
一入一出温度变换器与单元组合仪表及DCS,PLC等系统配套使用,输入单路或双路热电偶、热电阻信号,并经运算、线性化、干扰抑制等处理后,变送输出隔离的单路或双路的线性的电流或电压信号,并提高输入、输出、电源之间的电气隔离性能。可广泛应用于油田、石化、制造、电力、冶金等行业的自控工程之中。 MS-WB081D MS-WB0811D MS-WB085D
二、温度变换器技术参数
输入信号类型:
热电偶:K、E、S、B、J、R、N、T
热电阻:Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2
MS-WB081DMS-WB081DMS-WB081D准 确 度:±0.2%×F·S
冷端温度补偿准确度:±1℃(预热时间10分钟)
测量热电阻时允许的引线电阻:≤30Ω
温度飘移:±0.01%×F·S/℃(100ppm)
电流输出允许外接的负载阻抗:
4-20mA输出时0~550Ω;0-10mA输出时0~1.1kΩ,
绝缘强度(输入/输出/电源之间):
不小于2000V.dc,不小于1500V.ac
绝缘阻抗(电源/输入/输出之间):
不小于100MΩ(1分钟)
工作中允许大气压力:80-106kPa
允许连续工作的环境温度:-10-+55℃
工作中允许相对湿度 :10-90%RH(40℃时)
供电电源:交流:AC 95~265V
直流:DC 16~28V
输入功率:0.9~1.8W(与型号有关)
外型尺寸:长×宽×厚(115mm×100mm×22.5mm)
一入一出温度变换器
