产品名称: ICS-14系列高精度电子皮带秤
型  号: ICS-14
ICS-14型高精度电子皮带秤,采用全悬浮称重桥架,数字信号传输和处理技术,动态累计误差小于±0.125%,使用精度达到±0.25%,适用于企业的对内、对外结算,或其他对称重精度要求较高的场合
系统组成
ICS-14型电子皮带秤由四部分组成:ICS-14型称重桥架,称重传感器,60-12C/60-12B型速度传感器及测速滚筒,2001称重控制器。.
称重桥架
ICS-14型称重桥架为四组称重托辊,全浮式结构,无耳轴支点和运动部件。采用矩形钢管设计,整个称重桥架具有足够高的刚性和较小的自重,外表积灰面积达到最低。高精度应变片式传感器安装于受拉部位,以减少非线性误差,保证整个系统的稳定性,其维护量极小。两只横梁上吊有四只拉式称重传感器对称重桥架提供支撑,称重桥架为单元组件结构,可方便迅速的进行现场安装,只需八只螺栓安装固定。
称重传感器
ICS-14系列电子皮带秤均采用拉式电子应变式称重传感器。主要技术指标如下:
◇ 外壳:“S”型密封保护
◇ 非线性:<0.03%FS
◇ 非重复性:<0.01%FS
◇ 蠕变:<0.02%FS
◇ 零点输出:±1%
◇ 在最大流量下,传感器弹性体施力点位移不大于0.2mm
◇ 温度灵敏度:  间隔:0.0008%FS/oF
     零点:0.0015%FS/oF
◇ 滞后误差:0.02%
◇ 灵敏度误差:±0.1%
◇ 过载能力:传感器容量的150%
测速传感器60-12C、60-12B
测速传感器安装在尾部滚筒,测速大直径滚筒或测速滚轮上,测速滚筒/滚轮安装在回程皮带的上表面,消除了皮带打滑造成的影响。该测速传感器为数字式无炭刷脉冲发生器,皮带运行时,速度传感器发出一系列速度脉冲,每一个脉冲代表皮带行程的一个单位长度,脉冲频率和皮带速度成正比。
外壳材质为铸铝,能适应于露天工作环境
交流脉冲发生器不需要调整或更换炭刷
无碳刷式交流脉冲发生器,不需调整、校准,免维修
最新的软连接技术,更有效地保证了测速精度,且大大提高了设备的使用寿命.
2001称重控制仪表
  • 采用32位CPU及24位A/D,加快了运行速度,提高了计量精度;◆ 皮带秤的所有数据均显示在高亮度的四行真空荧光屏上;
    ◆ 菜单式面板操作方式,符合人们的计算机操作习惯;
    ◆ 在皮带秤有关数据被改变时,可保留原有数据供查询,以减少人为的失误;
    ◆ 提供多层次的口令保护,以方便不同的用户;提供线性补偿,使皮带秤在额定载荷的25%到100%时精度相同;
    ◆ 可选模拟输出,用于料流、重量或速度显示;
    ◆ 可选模拟输出延时,以便实际控制使用;
◆ 可选模拟输入输出板(一路或两路电压、电流输入输出),以便控制或作补偿使用;
◆ 可选RS-232/RS-485通讯板,从该硬件设置上即可选择两种方式中的其中一种;
关 键 词: 皮带秤 电子皮带秤 ICS电子皮带秤
公司名称: 徐州金鼎测控技术有限公司
联 系 人: 王玉伦
电  话: 0516-61663576
手  机: 15952206483
地  址: 徐州市工业园
邮  编: 221011
测速传感器60-12C(60-12C)
皮带秤称重传感器(9363)
