产品名称: 分离式液位传感器
型  号: FS-IR42
革命性液位检测方案!
                              - 无机械运动部件,可靠性高!
                                              - 体积小,任意方向安装!
                  - 正负0.5MM高精度液位控制!
           - 符合安规标准要求!
     - 符合RoHS要求!
- 专利产品
 分离式液位传感器,突破传统的液位检测革新!
 undefined
undefined
关于光电液位传感器的说明
光电液位传感器是一款利用光学原理设计的接触式液位测控装置。光电液位传感器具有结构简单、定位精度高,没有机械部件,不需调试,灵敏度高及耐腐蚀、耗电少、体积小等诸多优点,还具有耐高温、耐高压、耐强腐蚀,化学性质稳定,对被测介质影响小等特征。
目前我公司有两大类型的光电液位传感器分别适合不同产品的需求。
分离式光电液位传感器的特点:
1.可以让设备水箱本体和控制电路部分予以分离,并且丝毫不影响它的灵敏度,精确度以及工作寿命。
2.增加了水箱和传感部分的容错率,即使水箱和感应部位有所偏差,(在正常数值范围之内)也能灵敏感应工作。
以下是光电液位传感器和目前市场上普通采用的液位开关的比较:
“光电液位传感器”相比“磁簧浮子液位开关”的优点:
1.光电液位传感器没有任何机械接触面,利用光学的原理达到液位检测的效果。
磁簧浮子液位开关是利用水的浮力使浮子随液位面上下移动,
从而触发磁簧管的方式来达到液位的感测,其浮子在水垢,安装不到位等情况下很容易出现卡死,不动作。
2.光电液位传感器体积小,整体性好,且可以任意方向安装,而磁簧浮子液位开关体积大,带可移动部件,整体性差,且只能向上或向下安装。
3.光电液位传感器不受磁性,热能,振动的影响,而磁簧浮子液位开关受磁力及周边铁件的影响很大,而其自带的磁铁容易受到热能,振动的影响而失磁。
4.光电液位传感器可以测出液位离水箱底面1MM的液位,磁簧浮子液位开关由于浮子和磁铁的重量,需要设计一定的吃水位来使之浮起来,故最低液位高度受到影响,如果通过安装下沉方法,则水箱底部要设计一大凹坑才能实现。
5.光电液位传感器在水面的精确度为 :±0.5 MM
磁簧浮子液位开关的水面精确度为 :±2.5 MM
6.光电液位传感的标准寿命为 :不低于50,000 (小时)
  磁簧浮子液位开关的寿命为 :10,000 – 20,000 (次)
“光电液位传感器”相比较“电容式液位传感器”的优越性:
1.光电液位传感器利用光学的方式来检测液位的存在,因此对于液体的纯度,浓度,以及液体长期使用后的沉淀污垢,都不会对它产生影响。
电容式液位传感器是利用水位变化而产生的电容量不同来判定水位的高低,因此对于不同的水质会有不同的阻值变化。水质的差异会直接影响到它的准确性,并且对于有些液体是无法检测
2.电容式液位传感器的周边不可以有金属的产生,而光电液位传感器则不受影响
3.光电液位传感器在水面的精确度为:±0.5 MM
电容式液位传感器的水面精确度为:±1.5 MM
4.光电液位传感器可以在机器水箱的安装结构方面也有很大的优越性,可以实现任意方位安装。
  电容式液位传感器相比较就会局限性大很多。
光电液位传感器相比较与超声波式液位传感器的优越性:
1.光电液位传感器在于电路设置方面比较简单,只需将信号输入MCU模数转换端口,对数据进行分析即可实现。
超声波式液位传感器的电路配置比较复杂,需用大量的分立元件才能实现,另外受温度的影响较大,需作补偿漂移才会较低,所以故障率高,液位检测精度也因此受到限制。
2.光电液位传感器可以测出液位离水箱底面1 MM的液位,而超声波式液位传感器由于其先发射后再接收原理,因时间差的原因,超近距离无法检测。
3.光电液位传感器与超声波式液位传感器的成本方面也有很大的差异,两者之间的成本相差了几倍有余。
光电线液位传感器的缺点:
1.单个液位传感器无法实现多液位检测,一个液位点需要一个液位传感器来实现。
2.在太阳光直射下,光电液位传感器外露有可能会导致液位状态误判。
光电液位传感器目前在应用中的客户:
1.美国百可德电气(美国顶尖的工业用水泵,花园水泵制造商)
2.美的电器 (蒸汽式微波炉)(加湿机暖风机)(饮水机)
3.海尔电器(带加湿功能空调)
4.雀巢咖啡机(商用机)
5.惠而浦蒸汽微波炉
6.安吉尔饮水机
7.珠三角周边数家热水器制造商
客户特殊机型定制问题:
每一位客户的产品机型结构有所不同,我们会根据客户的实际使用情况,和水箱的放置情况来设计适合客户的传感器结构。
待结构确定之后,模具时间大概需要20-25天。
如果现有的结构能满足贵司产品要求,则开发时间可大为缩短.
如何验证光电液位传感器的可靠性:
光电液位传感器性能的可靠性方面我们有各方面的数据可以提供(根据客户要求),以及签署质量保证协议。(质保50000小时)
其产品原理性更是在全球的高端设备中有卓越的应用体现。
关 键 词: 液位检测 传感器 液位控制
公司名称: 深圳市能点科技有限公司
联 系 人: 冯郁波
电  话: 0755-23244886
手  机: 15013456780
地  址: 光明新区高新园西区七号路侨德科技园C栋208
邮  编: 518132
轻触开关KA1W6×H-(轻触开关KA1W6×H-40)
带架轻触开关KA1L6×(带架轻触开关KA1L6×H×7.5-22)
贴片式轻触开关KA1W3(贴片式轻触开关KA1W3.4×4.5×3.4-T)
贴片轻触开关KA1W5×(贴片轻触开关KA1W5×1.5-SFS2)
贴片式轻触KA1W2×5(贴片式轻触KA1W2×5×3.5-T)
贴片轻触开关KA1WFL(贴片轻触开关KA1WFLAT-180GF)
贴片轻触开关KA1W6×(贴片轻触开关KA1W6×3-T)
轻触按键轻触开关KA1W(轻触开关KA1W6×3-40S)
流量计FM-HL3012(FM-HL3012)
运动传感器MS-IR16(MS-IR16)
运动传感器MS-IR14(MS-IR14)
倾倒开关TS-IR05(TS-IR05)
倾倒开关TS-IR03(TS-IR03)
倾倒开关TS-IR01(TS-IR01)
红外线液位传感器(FS-IR82)
分离式液位传感器(FS-IR72)
光电式液位传感器(FS-IR32D)
液位传感器(FS-IR32A)
液位传感器(FS-IR22)
