产品名称: 倾倒开关TS-IR01
型  号: TS-IR01
价  格:
革命性光电式防倾倒保护!
                              - 光电原理,抗干扰能点强!
                                              - 体积小,PCB板上安装,无需另设支架!
                  - 原理革新,可靠性强,超长寿命。专利结构,特设临界角度精准控制!
           - 符合安规标准要求!
     - 符合RoHS要求!
- 专利产品
 undefined
undefined
 推荐电路
 undefined
 光电式倾倒开关与机械式倾倒开关对比
1、原理
  • 光电式倾倒开关,采用专利光电技术,通过非接触式方案,来得到倾倒与否的信号输出。
  • 机械式倾倒开关,钢珠位于金属中心杆与金属外壳之间,当开关直立时,钢珠在重力作用下将金属中心杆与金属外壳联接,当开关倾倒时,钢珠滚离中心杆,中心杆与外壳的联接断开。些过程中钢珠通过点接触方式直接过电。
 2、工作稳定性
  • 光电式倾倒开关,专利防振动结构,不会因设备振动面产生误判。
  • 机械式倾倒开关,电暖器风扇马达,或摇头机构工作时都会产生振动。钢珠会有一定的跳动,钢铁跳动时,中心杆与外壳之间的联接极不稳定,时断时续,从面有误信号产生,即使用多个开关关联,因为机器振动时所有开关里的钢珠会同时上下运动,所以错误信号依然会产生。
3、可靠性与寿命
  • 光电式倾倒开关,外壳及支座均为塑料,主要部件光的发射及接收管,其寿命可达10万小时以上,非接触性解决方案,金属部件氧化与否不影响元件性能,故寿命长,可靠性高。
  • 机械式倾倒开关,钢珠,金属中心杆,金属外壳。由于都是金属,所以容易氧化、腐蚀,面导致接触不良,可靠性差,寿命短。
4、角度控制精度
  • 光电式倾倒开关,倾倒角度由模具控制,故精度高,可控制在+/-5度。
  • 机械式倾倒开关,中心杆组装时容易发生歪斜,其理论动作角度误差大。
5、组装
  • 光电式倾倒开关,直接安插在PCB板上焊接即可,方便、简单、可靠。
  • 机械式倾倒开关,先安装支架,再安装两开关,最后焊接,过程繁锁。
6、其他
  • 光电式倾倒开关,外壳为塑料,电路板设计时简单,使用起来方便。
  • 机械式倾倒开关,外壳为金属,布板时要考虑电气距离等。
关 键 词: 防倾倒 开关 光电式开关
公司名称: 深圳市能点科技有限公司
联 系 人: 冯郁波
电  话: 0755-23244886
手  机: 15013456780
地  址: 光明新区高新园西区七号路侨德科技园C栋208
邮  编: 518132
轻触开关KA1W6×H-(轻触开关KA1W6×H-40)
带架轻触开关KA1L6×(带架轻触开关KA1L6×H×7.5-22)
贴片式轻触开关KA1W3(贴片式轻触开关KA1W3.4×4.5×3.4-T)
贴片轻触开关KA1W5×(贴片轻触开关KA1W5×1.5-SFS2)
贴片式轻触KA1W2×5(贴片式轻触KA1W2×5×3.5-T)
贴片轻触开关KA1WFL(贴片轻触开关KA1WFLAT-180GF)
贴片轻触开关KA1W6×(贴片轻触开关KA1W6×3-T)
轻触按键轻触开关KA1W(轻触开关KA1W6×3-40S)
流量计FM-HL3012(FM-HL3012)
运动传感器MS-IR16(MS-IR16)
运动传感器MS-IR14(MS-IR14)
倾倒开关TS-IR05(TS-IR05)
倾倒开关TS-IR03(TS-IR03)
红外线液位传感器(FS-IR82)
分离式液位传感器(FS-IR72)
分离式液位传感器(FS-IR42)
光电式液位传感器(FS-IR32D)
液位传感器(FS-IR32A)
液位传感器(FS-IR22)
