产品名称: JCB4便携式甲烷检测报警仪
型  号: JCB4
JCB4瓦斯(甲烷)气体检测仪   JCB4便携式甲烷检测报警仪
JCB4瓦斯气体检测仪产品简介
JCB4便携式甲烷检测报警仪主要应用于需要检测瓦斯(甲烷)的环境中,如矿井,甲烷气体充气站及各种瓦斯(甲烷)用户。瓦斯气体检测仪可随身携带,以数值方式显示空气中的瓦斯(甲烷)含量;当空气中的瓦斯(甲烷)含量超过预警值时,JCB4瓦斯检测仪是专门用于矿井检测甲烷,显示气体类型为CH4甲烷气体,检测浓度单位为%VOL,范围:0.5%VOL。分辨率0.01%VOL,是符合GB13486的规范化产品。
JCB4便携式甲烷检测报警仪 外观小巧新颖,携带方便。参数设置和调零标定过程可以设置为密码保护,防止非资质人员的错误设置和操作。仪器带有声光和振动报警功能。同时根据用户的具体需要,报警可以被设置为具有消音和锁存功能。仪器内部存储器可以最多记录30天的检测数据(记录间隔为1分钟)。
JCB4瓦斯检测仪是公司获得中国煤安认证的单一甲烷检测仪。
JCB4瓦斯气体检测仪是新一代微型智能检测仪,可连续检测存在易燃、易爆可燃性气体混合物环境中的甲烷浓度。具有声光报警,电压显示,欠压报警,零点自动跟踪,调校、使用方便等特点。JCB4型甲烷检测报警器适用于含有甲烷或煤尘爆炸危险的环境或矿井中,工作人员用以测量甲烷含量的仪器。仪器采用微处理器技术,所有标定参数及线性修正由软件完成,具有体积小、重量轻、操作简捷、维护方便等特点。
JCB4便携式甲烷检测报警仪 应用领域
      当JCB4瓦斯气体检测仪置于存在甲烷气体的环境时,甲烷气体进入元件保护罩,保护罩内的元件表面产生无言燃烧,其阻值增大,载体催化元件与电阻组成的惠斯登电桥失去平衡,输出电压信号,电压信号的大小与甲烷浓度成正比。信号经线性放大器放大后转换为数字信号,由数码管显示出甲烷浓度,当甲烷的浓度超过设定的报警点后,仪器发出声光报警信号。
JCB4瓦斯气体检测仪产品特性:
专为中国煤矿井下甲烷检测设计
外形小巧,携带方便
密码保护,方便设置
自动存储30天检测数据
超限声光振动报警
测量范围:0~4%CH4。
测量误差:0~2.00%CH4时,±0.1%CH4;>2.00~4.00%CH4时,±0.2%CH4。
分辨率:0.01%CH4。
响应时间:≤30s。
报警方式:蜂鸣器断续报警,声强>80dB、红色背光,在暗处能见度>20米。
阀值范围:0.50~2.50%CH4范围内任意设置(出厂时设在1.00%CH4)
显示方式:页面式液晶简体中文汉字显示。
电池:1800mAhLi-ion。
连续工作时间:≥12 小时。
充电时间:4小时。
读信息卡距离:≥4cm。
数据传输速率:9600b/s。
使用环境:温度0~ 40℃;相对湿度≤95%;大气压力80~110kPa;风速0~8m/s。
外形尺寸:98×53×27mm。
重量:130g。
华致供应JCB4便携式甲烷检测报警仪 品质保证,欢迎洽谈
关 键 词: 甲烷检测报警仪 瓦斯气体检测仪 甲烷检测报警仪
公司名称: 郑州华致电子科技有限公司
联 系 人: 华致
电  话: 0371-86539631
手  机: 13333710261
地  址: 郑州市桐柏南路238号
邮  编: 450006
气体检测管用圆筒形正压式(CZY50)
DCZ煤层瓦斯含量测定装(DCZ)
DGC型煤层瓦斯含量直接(DGC)
ZQSJ-90/2.4A(ZQSJ-90/2.4A)
瓦斯解吸速度测定仪(YTC-1000)
智能煤尘爆炸性鉴定装置(ZMCJ-II)
全自动粉尘测定仪(CCHZ-1000)
GCG1000型粉尘浓度(GCG1000)
YTC-10瓦斯突出预测(YTC-10)
F-1煤的坚固性系数测定(F-1)
煤的坚固性系数测定仪(FMJ-1)
JCB4瓦斯(甲烷)气体(JCB4)
AJ12B正压氧气呼吸器(AJ12B)
AP5A甲烷传感器校验仪(AP5A)
高负压瓦斯采取器(FW-2)
ZWS-1型瓦斯q值测定(ZWS-1)
钻孔瓦斯涌出初速度测定装(ZWC-2)
MACT-II煤的甲烷吸(MACT-II)
WZX-2光干涉甲烷检定(WZX-2)
