二氧化碳传感器/变送器(带开关量信号输出)
壁挂式二氧化碳传感器/变送器
管道式二氧化碳传感器/变送器
来源:北京盛世宏博科技有限公司 作者:刘禹
小知识:
二氧化碳浓度含量会影响人类的生活作息,整理出二氧化碳浓度含量与人体生理反应如下: ·
350~450ppm:同一般室外环境
350~1000ppm:空气清新,呼吸顺畅
1000~2000ppm:感觉空气浑浊,并开始觉得昏昏欲睡
2000~5000ppm:感觉头痛、嗜睡、呆滞、注意力无法集中、心跳加速、轻度恶心
大于5000ppm:可能导致严重缺氧,造成永久性脑损伤、昏迷、甚至死亡
多功能红外二氧化碳变送器
壁挂式 管道式
HB-C300是一款室内空气质量检测变送器,专用于测量空气中的二氧化碳气体。
主要特点
-适用不同的供电电压(24VDC);
-结构简单,安装成本低;
-帮助节能
-带1路继电器信号输出、可控制风机的启动/声光报警器/短信报警器
产品描述
HB-C300二氧化碳变送器特别适用于建筑楼宇行业。 产品提供多种输出方式,即模拟电流电压输出和数字RS485输出,一路继电器输出可选,您可以很方便的在现场安装使用。在暖通楼宇方面,广泛使用这个变送器检测环境的CO2浓度来控制通风,可以节省能源30%以上。这款变送器采用进口先进红外技术传感器,工作更加稳定可靠。
应用领域:
智能家居、仪表设备、HVAC、环境机房、农业大棚、养殖行业、电子行业、过程控制等领域。
主要参数:
型号:HB-C300
温度范围 0 ~ 50℃
湿度范围 0 ~ 95%RH
检测方法 NDIR
测量范围 0~2000ppm, 5000ppm, 10000ppm, 50000ppm可选
检测精度 ±30ppm±5%读数
采样时间 3秒
响应时间 ≤ 60秒
尺 寸 85W x 130H x 30D (mm)
使用寿命 10年以上
电源输入 24VDC
选型说明:
壁挂式:
二氧化碳变送器
HBC300-A
二氧化碳变送器
口
壁挂式
口
精度等级:1=75ppm或10%读数,取大值
2=30ppm+5%读数
口
输出信号:1=0~5VDC 2=0~10VDC
3=4~20mA 4=RS485
口
测量范围:1=0~2000ppm
2=其它范围(0~5000ppm)
口
继电器输出: 0=无 2= 2路输出
口
显示方式: 0=无显示 1=LCD显示
管道插入式:
HB-C300-B 二氧化碳变送器
二氧化碳变送器
口
管道式/插入式
口
2=30ppm+5%读数
口
3=4~20mA 4=RS485
口
测量范围:1=0~2000ppm
2=其它范围(0~5000ppm)
口
继电器输出: 0=无 2= 2路输出
口
显示方式: 0=无显示 1=LCD显示
