NHR-2100/2200系列定时器/计时器采用全自动贴片封装工艺,具有很强的抗干扰能力,并具有多种输出功能和控制功能,广泛运用于电力、石化、冶金、轻工、制药、航空等诸多领域。
6位LED数码显示,显示范围宽,并且显示亮度可以调整。
具备递增和递减两种计时方式。
具备“定时报警”、“计时报警”功能,带LED报警灯指示;计时报警时,可选200mS脉宽同步输出,同时仪表将自动清零且停止报警,并重新开始计时。
支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
具备仪表按键启动、停止、清零功能操作,也可外接启动、停止、清零功能按钮。
输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
具备多种外形尺寸及样式供用户选择。
面板轻触式按键设置,参数设置断电永久保存。
仪表面板
PV:显示测量值;在参数设定状态下,显示参数符号和参数值。
A/T:定时功能时PV显示当前时间:时、分、秒,指示灯亮。
计时功能时PV显示累计时间:分、秒、毫秒,指示灯亮。
B/D:定时功能时PV显示:年、月、日,指示灯亮。
计时功能时PV显示累计时间:时,指示灯亮。
AL1:报警指示灯。
AL2:备用。
Hz:备用。
C:备用。
T:计时器、定时器指示灯亮。
注:外形尺寸为96*48mm时,无Hz、C、T指示灯。
参数功能
注:以上参数为仪表全部参数,如果不是全功能仪表,则未选功能所对应的参数将不予显示。
例如:
选择计时功能时,参数“T1”和“T2”、“T3”无效,并且进入菜单设置时不显示“T1”和“T2”、“T3”。
选择定时功能时,参数“A-MODE”无效,并且进入菜单设置时不显示“A-MODE”。
仪表接线图
注:不同外型仪表后盖接线端子的方向不一样,见示意图。
仪表选型
NHR-2100□-
定时器 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
NHR-2200□-□/
计时器 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
备注:
在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。
NHR-2100定时器没有脉宽输出与外部事件输入功能,用“X”补上。
型号举例:NHR-2100A-X/1/D1/X-A,NHR-2200D-F/1/X/Y-A
