产品名称: 虹润仪表NHR-XTRM温度远传监测仪
型  号: NHR-XTRM
NHR-XTRM温度远传监测仪采用先进的微处理器进行智能控制,适用于温度物理量检测信号的显示控制,可巡回检测多路测量信号,并能对各种非线性输入信号进行高精度的线性校正。
具有高亮度LCD液晶显示。
可同时测量2至4个测量点,并将各个测温回路中的温度比较以后,把最高温度的一个点作为输出。
输出回路均采用光电隔离,具有良好的抗干扰能力。
外壳使用铝合金材质,整机采用壁挂式结构(宽×高×深=110×160×60mm),安装十分简便。
主要技术参数
  1、输入信号:测量通道:1~4路巡回测量
电阻:标准热电阻-- Pt100
  2、输出信号:模拟量输出 DC 4~20mA (负载电阻≤500Ω)
  3、特    性:测量精度:±0.2%FS字或±0.5%FS;
     分 辨 率:±0.1字
     显示范围:-199~200;
     工作状态显示:1~4测量通道号显示
     通道屏蔽与锁定功能显示
     保护方式:电源欠压自动复位 工作异常自动复位
  4、使用环境:环境温度 -10℃~80℃
     相对湿度 ≤90% RH 避免强腐蚀气体
     供电电压 DC 24V±2V
  产品用途
  1、回转密托轮油温
  2、密小齿轮油箱油温
  3、生料磨进出口轴承温度
  4、煤收尘器灰斗温度
  5、煤粉盒温度
  6、生料磨主电机绕组温度
  7、生料磨主电机轴承温度
  8、生料排风机电机定子温度
  9、高温风机绕组温度
  10、高温风机轴承温度
 仪表外形及接线
仪表选型
NHR-XTRM-□-□
         ① ②
备注:
    1、特殊型号和要求的,请提供相关技术参数,订货时请说明。
    2、型号举例
例1:NHR-XTRM-2-10;
例2:NHR-XTRM-4-20。
关 键 词: 水泥专用表 温度监测仪 远传监测仪
公司名称: 福建顺昌虹润精密仪器有限公司
联 系 人: 王凤琴
电  话: 0599-7821390
手  机:
地  址: 福建省顺昌县富州开发区虹润科技园
邮  编: 353200
NHR-M32智能温度变(NHR-M32)
不隔离智能温度变送器(NHR-213)
虹润NHR-1300系列(NHR-1300)
虹润单回路数字显示控制仪(NHR-5100)
虹润显示控制仪表(NHR-1100)
虹润公司双回路数字显示控(NHR-5200)
虹润NHR-5300系列(NHR-5300)
NHR-D4系列智能电量(NHR-D4)
NHR-A35系列开关量(NHR-A35)
NHR-A33系列变送器(NHR-A33)
NHR-B35系列开关量(NHR-B35)
NHR-A34系列频率输(NHR-A34)
NHR-B31系列电压/(NHR-B31)
NHR-A32系列二三线(NHR-A32)
NHR-M31智能电压/(NHR-M31)
NHR-M33智能配电器(NHR-M33)
NHR-M35智能开关量(NHR-M35)
NHR-PCA智能编程器(NHR-PCA)
NHR-A31系列电压输(NHR-A31)
NHR-5700系列多回(NHR-5700)
