产品名称: LIXISE LXC7210柴油发电机自启停控制器
型  号: LXC7210
价  格:
     LXC7210系列电站自动化控制器用于单台柴油发电机组自动化及监控系统,通过远程开机信号控制发电机组自启停;采用32位微处理器和嵌入式实时系统技术,实现发电机组的自动开机/停机、多种参数精密测量、报警保护及“三遥”功能。控制器采用大荧幕液晶(240*128LCD)图形显示器,在一个页面下可显示几乎全部的重要参数,省却翻页。可设置为中文、英文、西班牙文、俄语,全部参数可从控制器面板调整,也可使用PC机通过USB,RS485或GPRS远程调整及监测。其结构紧凑、接线简单、可靠性高,可广泛应用于各种类型的发电机组自动化系统,还可用于消防水泵,空压机的自动化控制系统。
产品性能及特点:
     1、采用32位ARM单片机,硬件集成度高,可靠性得到进一步提升。
     2、超大液晶显示LCD为240x128,带背光,中文、英文及其他多种语言可选界面操作,所有参数均可在控制器上设置,方便调试人员试机。
     3、具有先进的物联网功能,通过GPRS移动网络和因特网的互联,在任何有网络的地方都可以远程监控。
     4、特别为租赁行业的管理提供了完美的解决方案:通过PC远程管理租赁出去的机组,可监视所有运行参数(油压,水温,电压,电流,功率等),可随时更改配置以保护机组被不恰当的应用,可记录200条详细的故障信息,包括:故障时间,原因,当时的电压,电流,功率,油压,水温等关键参数,并随时可上传到监控机上。另有多级密码管理项以方便租赁管理。
     5、具有RS485通讯接口,使用MODBUS协议可以实现“三遥”功能。
     6、实现柴油或天然气发电机组自动开机/停机、合分闸(ATS切换) 及完善的故障显示保护等功能;
     7、LXC7220用于单台发电机组。
特别提示:所有参数均可从控制器前面板调整。
规格参数:
      工作电压: DC8.0V 至 35.0V 连续供电
      整机功耗: <3W(待机方式:≤2W)
      交流发电机电压输入:20V AC - 360 V AC (ph-N) 3 Phase 4wire
      三相四线: 30V AC - 620 V AC (ph-ph) 3 Phase 3wire
      三相三线: 20V AC - 360 V AC (ph-N)
      单相二线: 20V AC - 360 V AC (ph-N)
      二相三线:
      交流发电机频率:  50/60Hz
      转速传感器电压 Vpp: 2.2 至 80V(峰峰值)
      转速传感器频率:最大 10000Hz
      起动继电器输出: 16Amp  控制器 电源电压 输出
      燃油继电器输出:16Amp  控制器 电源电压 输出
      可编程继电器输出口 1:7Amp  250VAC 无源输出
      可编程继电器输出口 2:7Amp  250VAC 无源输出
      可编程继电器输出口 3:16Amp  250VAC 无源输出
      可编程继电器输出口 4:16Amp  250VAC 无源输出
      可编程继电器输出口 5: 7Amp  控制器 电源电压 输出(LXC7220)
      可编程继电器输出口 6: 7Amp  控制器 电源电压 输出(LXC7220)
      外形尺寸:210mm x 152 mm x 48 mm
      开孔尺寸:186mm x 141mm
      电流互感器次级电流:额定 5A
      工作条件:温度: (-25~+70)℃ 湿度:(20~90)%
      储藏条件:温度: (-40~+80)℃
      防护等级:IP55: 当控制器和控制屏之间加装防水橡胶圈时。
                       IP42: 当控制器和控制屏之间没有加装防水橡胶圈时。
      绝缘强度:对象: 在输入/输出/电源之间
                      引用标准:IEC688-1992
                      试验方法:AC1.5kV/1min 漏电流 3mA
      重量:   0.68kg
关 键 词: 柴油发电机控制 自启停控制器 发电机自启停控制器
公司名称: 东莞团诚自动化设备有限公司
联 系 人: 欧阳玉立
电  话: 0769-23836636
手  机: 18664071250
地  址: 东莞市东城区温塘茶上工业大道18号
邮  编: 523000
LIXISE SX460(SX460)
LIXISE MX321(MX321)
LIXISE LXC63(LXC6310)
力可赛LBC2405发动(LBC2405)
力可赛LXC3920发电(LXC3920)
力可赛LBC2405铅酸(LBC2405)
力可赛LXC706小型汽(LXC706)
LIXISE LXC61(LXC610)
LIXISE LXC92(LXC9220)
LIXISE ATS10(ATS106)
LIXISE LXC61(LXC6110)
LIXISE SX440(SX440)
LIXISE R230发(R230)
LIXISE MX341(MX341)
LIXISE GAVR-(GAVR-8AH)
LIXISE GAVR-(GAVR-8A)
LIXISE GAVR-(GAVR-20A)
LIXISE LXC31(LXC3120)
LIXISE GAVR-(GAVR-15B)
LIXISE LXC92(LXC9210)
