LXC610系列控制器采用32位微处理器和嵌入式系统控制技术,实现16个参数的精密测量、32个可编程输入、35个预警保护参量、85个可编程输出,共121个可配置参数。其中108个可从面板配置。采用LCD图形显示模块,可显示各种发动机参数和发电机参数。在多个领域被迅速推广使用,如:小型电站、沼气发电、油田动力、野外工程、工厂、消防水泵,移动基站等众多领域。适用于汽、柴油,天然气,沼气等动力设备,已被国内外众多知名企业广泛配套应用。完全代替DSE7X0控制器。
产品性能及特点:
1、液晶显示LCD为132×64,四种语言(简体中文、英文、西班牙文、俄文)显示,轻触按钮操作;
2、适合于三相四线、单相二线、三相三线、二相三线(120V/240V)电源 50Hz/60Hz系统;
3、采集并显示市电/发电三相电压、三相电流、频率、功率参数;
4、 市电具有过压、欠压、缺相功能,发电具有过压、欠压、过频、欠频、过流功能;
5、精密采集发动机的各种参量:冷却水温,机油压力,燃油量,充电机电压,并根据设置进行有效的保护发动机,避免发动机的意外损坏;
6、控制保护功能:实现柴油发电机组自动开机/停机、合分闸(ATS切换) 及完善的故障显示保护功能;
7、具有得电停机、怠速控制、预热控制、升降速控制功能,且均为继电器输出;
8、参数设置功能:允许用户对其参数进行更改设定,在系统掉电时不会丢失,控制器所有参数可从控制器前面板调整,或使用PC机通过USB编程接口调整;
9、多种温度、压力传感器可直接使用,并可自定义参数;
10、 多种起动成功条件(转速传感器、油压、发电)可选择;
11、供电电源范围宽(8~35)VDC,能适应不同的起动电池电压环境;
12、模块化结构设计,阻燃ABS外壳,可插拔式接线端子,嵌入式安装方式,结构紧凑,安装方便。
规格参数:
工作电压
DC8.0V至35.0V(继续供应)
消费者功率
<3W(标准模式:≤2W)
输入电压
12V AC - 360 V AC(PH-N)的3相4线
23V AC - 620 V AC(PH-N)的3相3线
频率
50/60HZ
速度传感器电压Vpp
1.0 - 70Vpp
速度传感器频率
最大10000HZ
启动继电器输出
10Amp DC28V
可编程继电器输出
10Amp DC28V
电源开关可编程继电器输出
10Amp 250VAC
外形尺寸
209mm x 146mm x 26mm
开孔尺寸
214mm x 160mm
工作环境温度
(-25~+70)℃湿度(20~90)%
储存条件温度
(-25~+70)℃
二次电电流传感器
5A
