一、性能用途
MS-3051DP茂尚电子智能差压变送器是采用国外先进技术生产的高精度、小型化智能仪表,采用技术成熟的电容传感器,具有长期稳定性好,可靠性高的特点。通过数字技术,对传感器的温度和非线性进行补偿,大大的提高了传感器的精度和量程比范围。仪表具有HART通讯接口,可通专门为之配备的组态调试系统在计算上进行测试、组态、标定,也可用专门为之配备的手操器(与ROSEMONT275兼容)在现场进行组态和校正。适用于各类液体、气体和蒸汽的压力、差压、绝压的测量。
二、技术参数
◆使用对象:液体、气体或蒸汽
◆测量范围:见选型规格表
◆输出信号:4~20mAVDC.叠加HART协议数字信号
◆电 源:外部供电24VDC.(电源范围12V~45V)
◆量程比:40:1
◆精 度:量程为3、4、5
◆在量程比为1:1到10:1时,为调校量程的±0.1%
◆在量程比为10:1到40:1时,为±0.05(1+0.1URL/量程)%量程
◆量程为6、7、8、9、0
◆在量程比为1:1到10:1时,为调校量程的±0.15%
◆在量程比为10:1到40:1时,为±0.075(1+0.1URL/量程)%量程
◆稳定性:量程范围的±0.15%/6个月。
◆温度影响:零点温度误差为量程的±0.25/55℃;包括零点和量程的总温度误差为量程的±0.5/55℃
◆注意:对于量程3、9、0温度影响误差加倍
◆静压影响:(DP型在线性输出时)零点误差:加静压10MPa,量程4、5的零点误差为量程范围的±0.25%,量程3、6、7、8的 零点误差为量程范围的±0.5%。这是系统误差,安装前可按实际静压调校变送器零点,消除这个误差。(HP型在线性输出时)零点误差:加静压 31.2MPa,零点误差小于量程范围的±2.0%。这是系统误差,安装前可按实际静压调校变送器零点,消除这个误差。
◆电源影响:小于输出量程的0.005%/V。
◆振动影响:在任意轴向上,频率为200Hz,引起的误差为量程范围的±0.05%/g。
◆负载影响:只要输入变送器的电压高于12V,在负载工作区内无负载影响。
◆安装位置影响:可产生不大于0.25kPa的零点误差,可通过校正消除这个误差,对量程无影响;测量本体相对法兰转动无影响
三、选型表
MS-3051DP
差压变送器
茂尚电子差压变送器
代码
测量范围KPa
3
0-1.3~7.5
4
0-6.2~37.4
5
0-31.1~186.8
6
0-117~689.5
7
0-345~2068
8
0-1170~6895
代码
输出信号
E
普通型: 4~20mA DC 阻尼可调
S
智能型: 4~20mA DC 带HART协议
代码
结构材料
法兰接头
排气/排液阀
隔离膜片
灌充液体
12
碳钢镀镍
316不锈钢
316不锈钢
硅油
22
316不锈钢
316不锈钢
316不锈钢
23
316不锈钢
316不锈钢
哈氏合金
24
316不锈钢
316不锈钢
蒙乃尔
25
316不锈钢
316不锈钢
钽
33
哈氏合金C
哈氏合金C
哈氏合金C
35
哈氏合金C
哈氏合金C
钽
代码
附加选项
M1
0~100%线性指示表头
M3
LCD数字显示表头
B1
管装弯支架
B2
板装弯支架
B3
管装平支架
不注
M20Ⅹ1.5阳螺纹,后部焊接φ14引压管
C1
NPT1/2引压接头,后部焊接φ14引压管
C2
丁字形螺纹接头M20X1.5
d
隔爆型ExdⅡBT4
I
本安型ExiaⅡCT6
