产品名称: 上海虹润四路PID调节器/调节记录仪
型  号: NHR-7400/7400R
福建虹润仪表产品NHR-7400/7400R系列液晶四路PID调节器/调节记录仪可根据生产控制要求切换选 择定点控制与调节、程序段控制与调节两种方式。采用人工智能PID控制算法,四路独立PID调节,具有无超调、无欠调等特点,适用于需要进行高精度测量的 控制系统,可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行控制。
4路万能信号输入,可输入直流电流、直流电压、毫伏、热电阻、热电偶等信号;0.2级测量精度。
可选择定点控制或多段曲线控制。
具有电压、电流、SSR驱动、单/三相可控硅过零触发、继电器接点等控制输出方式可选。
带PID参数自整定功能,控制输出手动/自动无扰动切换功能,控制准确且无超调。
支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
支持RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印功能
带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
带USB数据转存功能和SD卡扩展功能。
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
按控制方式可分以下几类:
仪表面板
仪表选型
            NHR-74 □-□-□-□-□-□
     四路PID调节器 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
            NHR-74 □R-□-□-□-□-□
 四路PID调节记录仪 ①  ② ③ ④ ⑤ ⑥
备注:
1、当各通道控制输出方式不一致时请在选型后备注说明。
2、仪表型号举例:
例1:NHR-7410-A-0-2-A-D1/1P(四路PT100输入,两路4~20mA变送输出)
含义:四路定点PID控制,160*80*110mm的规格尺寸,4~20mA控制输出,2限报警输出,AC100~240V供电,RS485通讯,1路馈电输出。
例2:NHR-7440R-B-3-2-A-2P/SD(四路4~20mA输入,四路0~5V控制输出)。
含义:四路程序段控制,带记录功能,80*160*110mm的规格尺寸,0~5V控制输出,2限报警输出,AC100~240V供电,2路馈电输出,SD卡扩展功能。
关 键 词: 无纸记录仪 PID调节器 记录仪
公司名称: 福建顺昌虹润精密仪器有限公司
联 系 人: 王凤琴
电  话: 0599-7821390
手  机:
地  址: 福建省顺昌县富州开发区虹润科技园
邮  编: 353200
NHR-M32智能温度变(NHR-M32)
不隔离智能温度变送器(NHR-213)
虹润NHR-1300系列(NHR-1300)
虹润单回路数字显示控制仪(NHR-5100)
虹润显示控制仪表(NHR-1100)
虹润公司双回路数字显示控(NHR-5200)
虹润NHR-5300系列(NHR-5300)
NHR-D4系列智能电量(NHR-D4)
NHR-A35系列开关量(NHR-A35)
NHR-A33系列变送器(NHR-A33)
NHR-B35系列开关量(NHR-B35)
NHR-A34系列频率输(NHR-A34)
NHR-B31系列电压/(NHR-B31)
NHR-A32系列二三线(NHR-A32)
NHR-M31智能电压/(NHR-M31)
NHR-M33智能配电器(NHR-M33)
NHR-M35智能开关量(NHR-M35)
NHR-PCA智能编程器(NHR-PCA)
NHR-A31系列电压输(NHR-A31)
NHR-5700系列多回(NHR-5700)
