产品概述
煤气报警器,高炉煤气报警器-RBK-6000-2。煤气分为焦炉煤气或高炉煤气,焦炉煤气又称之为天然气、液化气、氢气、各种烷烃,高炉煤气称之为一氧化碳。高炉煤气报警器由气体报警器控制器和气体探测器组成,气体探测器感应气体浓度,气体报警控制器接收气体探测器的浓度信号从而实时显示煤气的浓度。
高炉煤气报警控制器主要特点
1、测量精度高
控制器的CPU采用高速高档单片机,运算速度快、精度高、可靠性强,能够快速精确地处理系统任务,保证系统的可靠性。
2、系统设计
系统采用模块化结构设计,便于系统的维护处理。
3、混合配置
实现可燃与有毒气体探测器在同一系统的混合配置。
4、安装简便
安装极为简单,可操作性强。
5、多种信号输出
可输出4-20mA标准电流信号,485串口通讯接口,2组报警无源继电器触点信号输出。
6、维护方便
整个产品设计采用模块化结构设计,便于系统组合和维护。
技术参数
认证
1、公安部消防电子产品合格评定中心
2、应用标准:GB16808-2008
电气
3、供电电源:195~235VAC/50~60Hz
4、控制输出:继电器AC220V/5A(2个无源常开常闭点)
5、接线端子:适合导线截面积0.5-2.5mm2
6、接线方式:三线制3*1.0mm2
结构
7、安装方式:壁挂、盘装式或机柜式
8、重 量:≤3.5kg
9、外形尺寸:250mm(L)×240mm(W) ×90mm(H)
环境
10、工作温度:-20℃~60℃
11、工作湿度:≤95%RH(无凝露)
12、压力范围:86~106kPa
13、传输距离:≤1200m
显示报警
14、 显示单位:(易燃易爆气体)为%LEL(有毒有害气体)为ppm
15、报警方式:声光报警
16、报警音量:≥75dB
高炉煤气探测器RBT-6000-F/B主要特点
1、 测量准确
传感器使用进口敏感元件,具有精确度高,互换性强,可靠性高等特点。
2、 数字信号
与模拟信号4-20mA标准电流信号相比,调换前无需先进行调试,可随时随意调换气体探测器的位置,维护更方便。优点准确率高,传输距离较远,抗干扰好。
3、 工业化系统对接
可根据用户需要随时调整信号输出,以便与DCS、PLC等工业自动化系统的工程连接。
4、隔爆型防爆
可用于工厂条件的1、2区危险场所。
5、 维修方便
内部机芯采用组件形式,现场维修只需更换组件即可完成。
6、 探测器结构
气体探测器外壳采用压铸铝材质,双腔体结构设计,避免了意外进水、近尘、抗腐蚀,而产生的故障现象,体积小,安装方便。
7、 传感器保护
传感器探测头部分采用不锈钢材质,有效的起到防腐蚀的作用;传感器的过滤网为不锈钢颗粒,透气度良好。
技术参数
认证
1、 防爆认证:Exd II CT6
2、型式认可:消防电子产品合格评定中心
3、 应用标准:GB15322.1-2003
电气
4、 供电电源:DC12V-30V
5、 信 号:数字信号
6、 接线端子:适合导线截面0.5~2.5mm2
8、 接线方式:三线制
9、 测量精度:±5%F.S
10、 响应时间:小于30s
环境
11、 I P 等 级:IP65
12、 温度范围: -40℃ ~ 65℃(电化学式,非长期)
13、 湿度范围:10~95%RH(无凝露)
14、压力范围:86~106KPa
15、 存储温度:-40℃~+65℃
16、传输距离:≤1200m
检测
17、 检测气体:氨气测毒PPM
18、 检测方式:自然扩散式
19、检测范围:12-15m2
20、报警点:8ppm 可调
21、量程:0-20ppm
产品安装
1、 主体材料:压铸铝材质
2、 防尘罩材料:不锈钢防尘网
3、防爆连接螺纹:G1/2″
4、 重 量:1.5kg
5、安装方式:固定支架、管装、墙壁装
6、外形尺寸:126mm(L)×93mm(W)×62mm(H)
7、 配套使用的控制器:RBK-6000-2、RBK-6000-6型气体报
8、气体探测器应安装在气体易泄漏场所,具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定。
1、当被检测气体比重大于空气比重时,气体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向下。
2、当被检测气体比重小于空气比重时,气体探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处,且传感器部位向下。
9、 固定式气体探测器针对气体一对一检测。
10、 检测范围:12-15平方,可燃气体使用催化燃烧式传感器(%LEL),有毒气体使用电化学式传感器(ppm、10ppm)。
为了正确使用气体探测器及防止气体探测器故障的发生,请不要安装在以下位置:
1、直接受蒸汽、油烟影响的地方;
2、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方;
3、水汽、水滴多的地方(相对湿度≥95%RH);
4、温度在-40℃以下或65℃以上的地方;
5、有强电磁场的地方。
