无纸记录仪,彩色无纸记录仪
主要产品:·NHR-8100系列12路彩色无纸记录仪·NHR-8300系列8路彩色定点/程序段调节无纸记录仪·NHR-8600系列8路彩色流量无纸记录仪·NHR-8700系列48路彩色数据采集无纸记录
产品特点:
1)采用新型大规模集成电路,国际名厂元器件和新型开关电源设计;对输入、输出、电源、信号采取可靠保护和强抗干扰设计。
2)整体外观流线形设计,体积小而轻,改变以往老式记录仪表长而重的缺点。设计面板采用ABS+PC材料的雅克力设计,轻触开关操作,前盖防水等级为IP54等级,后盖信号端子采用德国菲尼克斯插拔式端子。
3)采用高速、高性能32位ARM微处理器,内置嵌入式操作系统,画面响应时间小于0.3秒,瞬时流量和累积流量计算准确度0.07‰,总体准确度±0.2%F.S。
4)产品外形尺寸:185*154*156mm,开孔尺寸:138*138*156mm;采用7英寸进口800X480点阵TFT高亮度彩色图形液晶显示,LED背光、画面清晰、宽视角。屏幕亮度可以自由调节;
5)大容量FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;灵活的曲线走纸方式,每6组曲线显示可以自由组合,自定义曲线颜色,丰富的棒图显示,内置GB2312二级汉字字库(6500汉字),支持汉字拼音输入,汉字位号、单位自定义组合输入。
6)带USB数据转存功能,支持USB2.0格式接口转存和备份历史记录,支持FAT16/FAT32文件系统类型,Windows可识别历史记录文件;同时无需专用驱动,除支持本公司的数据管理软件外,还支持iFIX、组态王、MCGS、PCAuto等流行专业组态软件;
7)支持标准MODBUS RTU协议RS485/RS232通讯方式,支持TCP/IP协议的以太网(局域网通讯)输出,可外接微型打印机,可选择手动打印数据、曲线,自动定时打印数据,满足用户现场打印的需要;
8)特有的软件密码锁保证用户组态安全;具有掉电记录功能,防止断电窃汽;拥有供需双方贸易结算纠分的小流量补足、超额补足计量、小信号切除等功能;蒸汽计量采用对饱和到过热的自动判断,可根据蒸汽性质变化实现密度自动补偿;提供累积流量小时报表、日报表、月报表和年报表;补偿模型遵循流量测量的行业标准,天然气的测量精度已达到贸易结算的A级标准。
9)调节器采用微分先行的控制算法,带有外给定或阀位控制功能,可配合各种执行器对电加热设备和电磁、电动阀进行PID调节控制、报警控制、数据采集等功能。
