产品名称: 无纸记录仪 液晶流量无纸记录仪
型  号: NHR-7000
无纸记录仪
液晶无纸记录仪
液晶调节无纸记录仪
液晶流量无纸记录仪
产品特点:
·外观多样化,分为横式(160×80×110mm)、竖式和方形(96×96×110mm)。
·内置USB和SD卡实现数据备份和转存。
·LCD背光高亮度液晶显示。
·操作简单,进入菜单便捷,面板带七个按键操作。
·测量精度为0.1%,调节精度为±1字,测量显示范围-99999-999999字。
·采用32位ARM处理器和高速、高精度的∑△AD转换器实现信号的准确测量。
·输入与输出路数多,可作为系统中DO和AO卡使用;四路万能输入与六路开关量输出或四路模拟量输出可选择。
·采用RS-485/232通讯接口,标准MODBUS RTU通讯协议。
·输入之间、输入与输出、输入与电源之间、输出与电源之间完全隔离。
·流量系列采用多种补偿模式对一般气体、压缩空气、蒸汽(饱和与过热可自动判断)、液体等介质实现流量测量,贸易结算功能,密度采用实时补偿;应用广泛,可与多种流量计配套使用。
·调节器采用人工智能PID控制算法,无超调、欠调,适用于大滞后、热惯性、易超调等复杂现场。
产品品种:
 ·NHR-7100R液晶四路无纸记录仪
·NHR-7300R液晶单路PID调节记录仪/程序调节记录仪
·NHR-7400R液晶四路PID调节记录仪/四路程序调节记录仪
·NHR-7500R液晶手操记录仪
·NHR-7600R液晶流量(热能)积算记录仪
·NHR-7610R液晶热(冷)积算记录仪
·NHR-7630R液晶天然气流量积算记录仪
·NHR-7620R液晶液位<=>容积显示记录仪
关 键 词: 无纸记录仪 记录仪 流量记录仪
公司名称: 福建顺昌虹润精密仪器有限公司
联 系 人: 王凤琴
电  话: 0599-7821390
手  机:
地  址: 福建省顺昌县富州开发区虹润科技园
邮  编: 353200
NHR-M32智能温度变(NHR-M32)
不隔离智能温度变送器(NHR-213)
虹润NHR-1300系列(NHR-1300)
虹润单回路数字显示控制仪(NHR-5100)
虹润显示控制仪表(NHR-1100)
虹润公司双回路数字显示控(NHR-5200)
虹润NHR-5300系列(NHR-5300)
NHR-D4系列智能电量(NHR-D4)
NHR-A35系列开关量(NHR-A35)
NHR-A33系列变送器(NHR-A33)
NHR-B35系列开关量(NHR-B35)
NHR-A34系列频率输(NHR-A34)
NHR-B31系列电压/(NHR-B31)
NHR-A32系列二三线(NHR-A32)
NHR-M31智能电压/(NHR-M31)
NHR-M33智能配电器(NHR-M33)
NHR-M35智能开关量(NHR-M35)
NHR-PCA智能编程器(NHR-PCA)
NHR-A31系列电压输(NHR-A31)
NHR-5700系列多回(NHR-5700)
