波仕CAN波特率转换器
1、用途
波仕CAN波特率转换器(型号:BTL-CAN)用于实现不同波特率等格式的CAN接口之间的通信转换。支持波特率5K~1000K,带光电隔离。是世界上最小的CAN波特率转换器。
如果将产品两边的CAN波特率设为一致,则可以当CAN光隔中继器用。如果成对使用,可以分别将两个远端的比如1000K的高波特率的CAN信号转换到10K后从而实现10Km的超远距离传输。
2、硬件安装
BTL-CAN波特率转换器为DB-25/DB-25转接盒大小、不分方向。需要外接5V电源,在接线端子上有电源指示灯,加电后会一直亮。接线端子上还有跳线用于CAN的波特率设置。
产品上侧边为波特率设置用的RS-232串口,下侧面为5V电源接线端子和两个跳线。左边的跳线短接时用于对左边的CAN接口进行波特率设置;右边的跳线短接时用于对右边的CAN接口进行波特率设置。两个跳线平时断开,也不能同时短接。5V电源与两边的CAN都隔离,产品是三向隔离的。
3、性能说明及引脚分配
BTL-CAN波特率转换器需要接相互隔离的两个5V电源,速率5~1000Kbps。隔离电压5000V。CAN传输速率最高每秒400帧。BTL-CAN可以对CAN的波特率进行转换,还可以对是否带标识符等进行转换。支持CAN2.0和CAN1.0协议。工作温度范围:-40~85?C。
光隔CAN波特率转换器的DB-25针座的引脚分配均如下:
(接线原则:“CANH+”接对方的“CANH+”、“CANL—”接对方“CANL—”、GND接GND)
DB-25针座
引脚分配
5*
6*
16(电源)
22或25(电源)
CANH(+A)
CANL(—B)
+5V(正端)
0V(地)
*CAN总线通信时要求在相距最远的两个转换器的各自5-6脚之间各接终端电阻。
光隔CAN波特率转换器的两端均为DB-25针座,不分方向(如图)。
BTL-CAN波特率转换器对外接5V电源没有严格要求 (5V±0.5V,功耗低于100mW),产品配套有微型开关稳压电源(重35克、插头大小)。
