产品名称: OPT485V9 RS232/RS485光纤转换器
型  号: OPT485V9
  • OPT485V9 微型RS-232/485/光纤转换器   多模 DB-9/DB-9外形 5V供电
  • OPT485V9
    微型RS-232/485/光纤转换器
    一、用途
    波仕电子的OPT485V9超小型RS-232/485/光纤转换器可以实现RS-232或RS-485与多模光纤转换功能,并且可以直接外插DB-9针RS-232口。专利产品,拥有200530102023.5号中国专利。由于采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。波仕光纤转换器广泛用于各种工业过程控制、分布数据采集等场合、特别适合电力系统自动化、交通控制等部门。
    二、硬件安装
     OPT485V9型RS-232/485/光纤转换器(多模)的外形为DB-9/DB-9转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端可以直接插在DB-9芯RS-232针座上、RS-485信号线以及外接5V电源使用产品上的接线端子。产品使用一对ST光纤接头,浅灰色为TX光发送头,深灰色为RX光接收头。
    OPT系列光纤转换器使用时发送器通过光纤接对方的接收器。注意保持光纤转换器的ST座的清洁、如果不连接时请一定用相配套的橡皮塞子盖住。
    三、性能特点
        波仕电子的OPT485V9光纤转换器最高速率115.2Kbps。无需任何初始化设置!独有波仕零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件! OPT485V9的DB-9孔端可以直接外插PC机的DB-9针RS-232口(针座)、只用到RXD-2、TXD-3、GND-5三个信号线。RS-485信号为A、B、GND三个接线端子(如图)。
    光纤接口
    ST(多模)
      电气
    接口
    DB-9孔RS-232(外插针座)
    传输介质
    双多模光纤
    接线端子的RS-485以及电源
      通信
      方式
    RS-232/RS-485
    尺寸及重量
    DB-9/9转接头大小、70克
    异步RS-232
    传输距离
    4Km(多模)
    光波长
    820nm(多模)
    适用光纤
    50/125、62.5/125、100/140um
    四、外形图
       波仕电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及ST、FC、SC接头。
       注意RS-232与RS-485不要同时使用。OPT485V9产品自带有5V电源(4.5 V到5.5V),产品功耗小于100mA。
主要优点:
1.OPT232[S]-9只需要RXD、TXD、GND即可无须供电    2.OPT232[S]-9是世界上最小的RS-232/光纤转换器
3.OPT485、OPT485S为RS-232/RS-485/RS-422通用     4.OPT-CAN是世界上第一款无须任何设置的CAN/光纤转换器
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
                  RS-232/RS-485/RS-422口通用转光纤
  型 号 视频         产  品  功  能   适用光纤      特  性  供 电
OPT485L1   单纤RS-232/485/422/光纤转换器 单模多模通用 单纤双向、SC头 5V供电
OPT485L   RS-232/485/422/光纤转换器 单模多模通用 双纤双向、SC头 5V供电
OPT485V9   微型RS-232/485/422/光纤转换器   多模 DB-9/DB-9外形 5V供电
OPT485   RS-232/485/422/光纤转换器   多模 DB-25/DB-25外形 5V供电
OPT485S   RS-232/485/422/光纤转换器          单模 DB-25/DB-25外形 5V供电
                  无源RS-232转光纤
OPT232-9   微型无源RS-232/光纤转换器   多模 DB-9/DB-9外形 无须供电
OPT232V9   无源有源通用RS-232/光纤转换器  多模 兼容OPT232-9 无源/5V供电
OPT232S-9   微型无源RS-232/光纤转换器          单模 DB-9/DB-25外形 无须供电
                  RS-232/RS-485/RS-422/光纤中继转换
OPT35EX   RS-232/485/422/光纤中继转换器 多模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT35EXS   RS-232/485/422/光纤中继转换器          单模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT35MS   RS-232/485/422/光纤中继转换器   多模转单模 适合总线形光纤组网 5V供电
                 CAN/光纤转换器、CAN/光纤中继转换
OPT-CANL1   单纤CAN/光纤转换器  单模多模通用 单纤双向、SC头 5V供电
OPT-CANL   双纤CAN/光纤转换器   单模多模通用 双纤双向、SC头 5V供电
OPT-CAN   CAN/光纤转换器   多模 无须软件设置 5V供电
OPT-CANS   CAN/光纤转换器           单模 无须软件设置 5V供电
                  RS-232/485/422/CAN转塑料光纤
OPF232   RS-232/塑料光纤转换器    塑料光纤   DB-9/DB-9外形 无须供电
OPF485   RS-485/422/232/塑料光纤转换器    塑料光纤   DB-9/DB-9外形 5V供电
OPF-CAN   CAN/塑料光纤中继转换器    塑料光纤   DB-9/DB-25外形 5V供电
                 全信号RS-232/光纤转换、TTL/光纤转换
OPT232AL   全信号RS-232/光纤转换器 多模 多传RS-232握手信号 5V供电
OPT232TL[S]   TTL/RS-232/光纤转换器 多模[单模]  传TTL/RS-232信号 5V供电
OPT232U[S]   通用RS-232/光纤转换器 多模[单模]  有光无光可选 5V供电
                 单模/多模光纤相互转换
OPT485MS   单模/多模串口光纤转换器    多模-单模  支持各种串口光纤 5V供电
                 USB光纤延长、USB转串口光纤
OPTU232L   微型USB/串口光纤转换器  超小!  多模 串口通信协议 无须供电
OPTU232L1   USB/串口光纤转换器   多模 串口通信协议 无须供电
OPTU232SL1   USB/串口光纤转换器            单模 串口通信协议 无须供电
   《串口光纤通信的组网方式》      RS-232光纤多机通信图       RS-485光纤多机通信图       安装支架图
关 键 词: OPT485V9 光纤转换器
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园波仕电子公司
邮  编: 430074
无源带隔离TTL转RS-(H232G)
H232A 无源 RS-(H232A)
EX232 RS-232(EX232)
HUB2215Z 2路R(HUB2215Z)
RS-485二对一智能共(HUB2485Z)
USB浪涌保护器 LY-( LY-USB)
RS-232浪涌保护器 (L232)
CAN波特率转换器 BT(BTL-CAN)
RS232/RS485波( BTL232)
光隔串口转RS422 (485TC)
串口转RS422 48(485B)
有源串口转换器 U485(U485C)
U485A 有源RS23(U485A)
485K RS232/R(485K)
RS232转RS485 (485A)
无源工业以太网交换机 (ET12SW)
RJ45转RS232/R(ETH232GH)
USB/RS-485/4(USB1485)
USB/RS-232转换(USB232)
波士RS-485/RS-(EH485C)
