产品名称: USB232GH2 - USB2.0高速光隔USB/串口转换器
型  号: USB232GH2
  • USB232GH2-USB20高速光隔USB/串口转换器
  • 支持高速USB2.0,世界上最小的高速光隔USB/串口转换器!
    波仕USB232GH2高速光电隔离USB/串口转换器支持高速USB2.0(480Mbps),秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm)、RS-232、RS-485、RS-422通用,可以虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。同时波仕赠送USB-串口影射程序。
    波仕USB232GH2是世界上最小的、也是使用最简便的光隔USB/串口转换器、实现了USB与串口的光电隔离。USB232GH2是波仕全新一代产品。专利产品,谨防假冒!
    波仕USB/串口转换器实现USB与RS-232/RS-485/RS-422串口设备相互通讯的一种协议转换装置(USB协议-串行通信协议)。波仕USB232GH2系列提供一个USB2.0口,一个隔离的RS232/RS485/RS422串口,一个可以对外提供隔离5V供电的插座等。
    硬件安装
    将USB232GH2型USB/串口转换器通过配套的USB延长线(同USB打印线)外插到计算机的USB口。在串口插座旁边有一个小LED(发光二极管),当USB232GH2产品接通后LED会一直亮着。在串口插座旁边还有一个电源插座,是用于对外提供隔离5V电源的。产品无须供电。
    波仕USB232GH2产品的RS-232/485/422串口端是一个DB-9针座,具有RS-232、RS-485、RS-422全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。作为RS-422时,T+、T—是指从USB232GH向外发送。注意RS-485和RS-422通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/422无须跳线选择。RS-485/422信号的参考地线与RS-232的GND是一样的。
    USB232GH2实现了USB与串口(RS-232/485/422)之间的2500V光电隔离。USB232GH2的RS-232/485/422的最高通信速率为115.2Kbps。波仕USB232GH2内置有600W抗雷击浪涌保护器。
    软件安装
    USB232GH2配套有一根1米长的USB延长电缆和驱动软件(一张光盘)。驱动程序支持 Windows XP/ vista /me/CE、LINUX、iMAC等,与波仕USB232GH的驱动软件不同。
    按照以下步骤安装USB232GH2转换器驱动软件:
    将USB232GH2的USB电缆插到计算机的USB口、计算机会自动检测到USB232GH2并且显示“发现新硬件”,将USB232GH2的配套光盘插入计算机的光驱,按“自动查找”计算机会自动找到驱动程序,最后按“完成”结束。
    用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给USB232GH2一个新的COM口号码。记住这个COM口号码。用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给USB232GH2一个新的COM口号码。记住这个COM口号码。如果要更改COM口号码,在Windows XP下,桌面?我的电脑\属性?硬件?设备管理器?端口?通信端口(找到USB232GH2的)\属性?端口设置?高级?COM端口号,用户就可以更改COM口号码了。可以强行改为已经被占用的COM口的号码。
    性能特点
    USB232GH2的最大特点是支持高速USB2.0(High Speed USB2.0)。高速USB2.0速率最高为480Mbps,是USB1.0全速(Full Speed USB,最高12Mbps)的40倍。高速USB2.0向下兼容USB1.0。目前主流配置的计算机的USB口几乎都支持高速USB2.0,建议不要再接USB1.0的HUB。当把USB232GH2接到计算机时,如果系统(XP或以上)提示“高速USB设备插入到非高速USB集线器”的话,就说明你的计算机USB或者HUB是USB1.1接口,没有提示则说明是USB2.0的。
    USB1.0最高支持12Mbps,就是USB全速。USB1.0还有低速1.5Mbps,一般只是用来接鼠标、键盘。USB2.0一般指高速480Mbps,注意也有人把12Mbps的USB1.0叫做USB2.0全速。
    ——直接外插USB口,无须外接电源!
    ——无须供电而且还可以对外输出隔离5V电源。
    ——串口为RS-232/RS-485/RS-422通用!
    ——自动识别串口号,当作新的COM口!
    ——软件只需修改串口号即可,无须重新编写。
    ——支持高速USB2.0,兼容USB1.0。
关 键 词: USB232GH2 USB转换器 USB转RS485
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园波仕电子公司
邮  编: 430074
无源带隔离TTL转RS-(H232G)
H232A 无源 RS-(H232A)
EX232 RS-232(EX232)
HUB2215Z 2路R(HUB2215Z)
RS-485二对一智能共(HUB2485Z)
USB浪涌保护器 LY-( LY-USB)
RS-232浪涌保护器 (L232)
CAN波特率转换器 BT(BTL-CAN)
RS232/RS485波( BTL232)
光隔串口转RS422 (485TC)
串口转RS422 48(485B)
有源串口转换器 U485(U485C)
U485A 有源RS23(U485A)
485K RS232/R(485K)
RS232转RS485 (485A)
无源工业以太网交换机 (ET12SW)
RJ45转RS232/R(ETH232GH)
USB/RS-485/4(USB1485)
USB/RS-232转换(USB232)
波士RS-485/RS-(EH485C)
