概述
Roto-Bin-Dicator® 阻旋物位开关是最普遍和最常用的物位测量技术。一个小力矩低速同步电机驱动旋翼,当未触及物料时,旋翼以每分钟1转的转速转动;一旦触及物料时,旋翼转动受阻,于是电机机壳产生转动并驱动微动开关。可以用来防止料仓溢出或排空,也可以防止传送带和提升机堵塞,从而避免设备损坏和物料的浪费。可以广泛用于化工、食品、采矿、塑料等工业部门。
特点与优势
机械结构简单- 无需校准
旋翼可选种类丰富- 适应各种应用
特殊设计的电机- 低速低扭矩,连续阻转不影响电机性能,电机连续运转所产生的热量能消除动力单元内部的冷凝汽,保证5~8年使用寿命
挠性轴- 挠性轴强度大,挠性好,防止因物料冲击设备造成的电机损坏
良好的轴封设计- 在压力不大于2.1 Bar 情况下,轴封能阻止1/2um的微粒进入,并能防止驱动轴承内部受潮气的侵蚀
防爆认证和不锈钢外壳可选- 提供更加广泛的应用
技术规格
基本参数
工作电压
120 VAC,240 VAC,24 VAC,24 VDC
电机功率
4 W,1 rpm
故障报警
低位故障报警
工作温度
-40 ℃ ~93 ℃
物理
驱动轴组件
精密加工的主轴支承在两个带防尘圈的滚珠轴承中
轴封
Teflon®/Viton®唇形轴封,轴封在204 ℃和2.1Bar
下,能阻止1/2um微粒进入
外壳
防尘/防溅 (NEMA 4X)聚酯涂层铝铸件
可选型:不锈钢外壳
过程连接
11/4” NPT螺纹连接
外径8” 聚酯涂层碳钢或304不锈钢安装盘
出线螺孔
3/4” NPT
刚性轴和旋翼
304不锈钢,旋翼采用销子连接
挠性轴
氯丁橡胶(68 ℃)
或硅橡胶(204 ℃)
发运重量
铝合金外壳 4.6 kg
不锈钢外壳 7.3 kg
认证
UL
General Purpose
Class I, Groups C and D; Class II, Groups E, F and
G; Type 4, 4x
CSA
General Purpose
Class I, Groups C and D; Class II, Groups E, F and G
ATEX
II 2 G EEx d IIB T6;II 2 D T85 ℃
