产品名称: 射频导纳开关
型  号: VRF® II
概述
     VRF II 系列物位开关是Bindicator公司最新研制的超高灵敏度射频导纳开关式物位计。VRF II 会根据环境因素自动设定工作频率以获得最佳的灵敏度和稳定性。
配合大量可选物位探头,VRF II 系列可以在各种恶劣条件下应用,包括高温、高压以及腐蚀等环境。具体应用包括但不限于:煤炭、面粉、谷物、塑料、木屑、烟灰、糖、沥青和混凝土。
Bindicator还提供多种特殊种类的探头以满足现场不同的需求:
• 平板式探头: 尽量减少探头伸入料仓的尺寸,以免料流损坏探头
• 卫生探杆式探头: 用于需要卫生环境的场合,符合3A认证
• 高温探杆式探头: 应用于高温可能会损坏电子部件的环境,将电子部件尽量远离物料
特点与优势
• 交直流通用输入电源较宽的电压范围适应各种不同的现场环境
• 当探杆灵敏度下降时,内置的EZ-CAL® II功能会自动帮助VRF II 重新校准灵敏度
• 延时可调 基本型单元允许VRF II 在探杆检测到物料和设备报警之间设定时间延迟。增强型单元允许VRF II 在物料接触/离开探杆时,均可以设定报警时间延迟。
• 可调灵敏度 可以根据不同的物料特性设定不同的灵敏度
• 使用Pro-Guard® 技术,使得探杆可以忽略因挂料问题造成的测量误差
• 分体式模块 应用于高温或强震动环境中,电子单元最远距离可达30M
• 基本型和增强型可选,适应不同的现场应用环境
• 模块化设计选型使用更加方便英制公制出线孔接口可选多种过程连接适应现场需求
基本型与增强型比较
基本型
增强型
4 种灵敏度可调 (最小 1.5 pF)
7 种灵敏度可调 (最小 0.5 pF)
最长6秒延时
最长150秒延时
开盖使用按键测试和校准
免开盖使用磁性板测试和校准
交直流通用输入电源
交直流通用输入电源
LED状态指示灯
辅助继电器
技术规格
基本参数
交直流通用电源
(±10%), 120~240 VAC 50/60 Hz 或 24~48 VDC
功率 - 基本型
10 W AC;3 W DC
功率 - 增强型
11 W AC;4 W DC
保险管
速融保险管 1A 300 V (不可更换)
工作温度
电子单元
-40℃~70℃
探杆
-40℃~534℃ 取决于探杆类型
输出
主继电器
8 A DPDT @ 240 VAC 或 30 VDC (resistive)
辅助继电器 - 仅增强型
0.46 A SPDT @ 150 VAC 或 1 A @ 30 VDC
性能
压力
10.5 kg/cm2-3/4” NPT;3.5 kg/cm2-11/4” NPT
延时- 基本型
0.2 - 6 秒范围内延时可调
延时- 增强型
0 - 150 秒范围内延时可调
失效安全高
低料位失效安全可选
灵敏度 - 基本型
范围可调,最小 1.5 pf
灵敏度- 增强型
范围可调,最小 0.5 pf
最大粒度
14.3 mm
物理
外壳材质
聚酯或环氧涂层铸铝外壳或304不锈钢外壳
双出线螺孔
3/4” NPT 或 M20 x 1.5
安装盘材质
低碳钢或304不锈钢
延长钢管材质
镀锌钢或316不锈钢
发运重量
基本型无延长段:4.5 kg
产品认证
UL (US & Canada)
• 普通场所,NEMA Type 4X;IP66
• 防爆场所,Type 4X;IP66 (进行中)
防爆
粉尘防爆
ATEX/IEC/IECex (进行中)
• 气体和粉尘组
CE
• 电磁兼容认证   • 低电压指令
关 键 词: 射频导纳开关 物位开关 导纳式
公司名称: 上海杰创测控技术有限公司
联 系 人: 郑波
电  话: 021-59576033
手  机: 13301620933
地  址: 上海市喜定区安亭镇新源路155弄
邮  编: 201805
外测液位计(XC-LC)
涡轮流量计(JF640)
超声波流量计(JF630)
精密数字压力表(JC452(3)3)
JC5246热工仪表校验(JC5246)
自动压力校验装置(JC1000)
热电偶、热电阻自动校验装(JC2000)
频率校验仪(JC5134)
压力自动检定系统软件(JC2007)
热电偶校验仪(JC5131)
回路校验仪(JC5133)
精密数字压力计(JC4232)
压力变送器(JP150)
精密数字压力计(JC4534)
电动压力校验台(JC1301(2))
热电阻校验仪(JC5132)
智能压力(差压)变送器(JP3851)
超声波物位计(JL530)
智能雷达物位计(JL510)
电磁流量计(JF610)
