产品名称: LIXISE ESC5550发电机调速板
型  号: ESC5550
     ESC5550 是一款闭环的PID电子调速器,在ESC5500的基础上增加了超速保护的功能,因此更加的安全,可靠。在新款发电机中被广泛的使用。
     ESC5550E是一个由高精度贴片电子组件设计的发动机速度控制单元,能快速而精密的响应负荷变化,并且由于是贴片设计,所以耐震性和可靠性得到了极大的提高。
它是建立在ESC5500E的基础上,新增加了超速保护功能。与普通的调速板+超速保护板不同,当超速时不但会输出一个继电器的开关信号,还会强制关断执行器输出,极大的提高了可靠性。
产品性能及特点:
     1、12V/24VDC通用
     2、可外接转速微调,转速/电流比设定
     3、可调的PID控制
     4、有怠速模式及相应的怠速设定
     5、有辅助输入,可以并机
     6、可设定缓启动的时间
     7、负载软耦合功能
     8、可设定起动瞬间的燃油量
     9、可设定超速保护阀值
规格参数:
    转速稳定性:         优于±0.25%
    速度范围:           1KHz ~ 7.5KHz
    热稳定性:           最大 ±1%
    怠速调节:           最大位置为额定转速的 60%
                              最小位置为1200Hz以下
    DROOP调节:      最小位置为15Hz ±6Hz / 每安培负载电流变化
                              最大位置400Hz ±75Hz / 每安培负载电流变化
    外部速度调节:      ±200Hz  (外接1KΩ)
    AUX输入灵敏度:   148Hz / 1V., ±10Hz.,
    阻抗:    1MΩ
    IDLE调节:      160 ±20Hz ~ 额定转速的95%
    START FUEL调节:     160 ±20Hz ~ 额定转速的70%
    RAMP 时间调节:      1.5 ~ 20Sec.
    10V输出电流:      最大20mA
    环境:
    工作温度范围:  -40℃ ~ 85℃
    工作湿度范围:  最大95%
    保存温度:     -55℃ ~ 90℃
    震动:        20-100HZ  500mm/Sec.
    输入电源:
    电源电压:  12V 和 24V DC电池系统
    接地极性:  负极
    功率消耗:  50mA
    执行器连续电流: 最小2.5A; 最大10A
    速度传感器信号: 0.5 ~ 120 RMS
    注:上述性能参数是在工作频率4000Hz时测量
关 键 词: 发电机调速板 调速板 发电机
公司名称: 东莞团诚自动化设备有限公司
联 系 人: 欧阳玉立
电  话: 0769-23836636
手  机: 18664071250
地  址: 东莞市东城区温塘茶上工业大道18号
邮  编: 523000
LIXISE SX460(SX460)
LIXISE MX321(MX321)
LIXISE LXC63(LXC6310)
力可赛LBC2405发动(LBC2405)
力可赛LXC3920发电(LXC3920)
力可赛LBC2405铅酸(LBC2405)
力可赛LXC706小型汽(LXC706)
LIXISE LXC61(LXC610)
LIXISE LXC92(LXC9220)
LIXISE ATS10(ATS106)
LIXISE LXC61(LXC6110)
LIXISE SX440(SX440)
LIXISE R230发(R230)
LIXISE MX341(MX341)
LIXISE GAVR-(GAVR-8AH)
LIXISE GAVR-(GAVR-8A)
LIXISE GAVR-(GAVR-20A)
LIXISE LXC31(LXC3120)
LIXISE GAVR-(GAVR-15B)
LIXISE LXC92(LXC9210)
