产品名称: LIXISE ESC5221发电机调速板
型  号: ESC5221
    LIXISE发电机调速板 ESC5221速度控制器,采用全电子闭合回路控制设计,它对于瞬间的负荷变化用快速而精确的响应去控制引擎的转速,当连接到所匹配的电子执行器和磁性速度传感器时,可控制各式各样的引擎。 它设计成高可靠性,可以经受引擎周围范围内的各种电磁干扰。 在设计上,它安装简单并可预调整,包括调速率和工作怠速可调,为协助用于多台机或特殊用途机的输入,以及防止逆电池电压,瞬间脉冲电压,执行器的短路故障和在失去转速传感器信号或电源的情况下的安全保护等。除具备ESC5111的所有功能外,另附设超速保护功能。
产品性能及特点:
     1、全电子闭合回路控制的设计;
    2、安装简单和可预调整;
    3、调速率和工作怠速可调,为协助用于多台机或特殊用途机的输入;
    4、执行器的短路故障和在失去转速传感器信号或电源的情况下的安全保护等。
    5、具有超速保护功能。
规格参数:
     转速稳定性: 优于±0.25%
     速度范围: 1KHz—7.5KHz
     热稳定性: 最大±1%
     DROOP调节: 最小位置为15Hz±6Hz/每安培负载电流变化
                       最大位置为400Hz±75Hz/每安培负载电流变化
     外部速度调节: ±200Hz (外接1KΩ)
     AUX输入灵敏度: 148Hz/1V; ±10Hz;阻抗: 1MΩ
     IDLE调节: 160±20Hz—额定转速的95%
     10V输出电流: 最大20mA
     环境:
     工作温度范围: -40℃—85℃
     工作湿度范围: 最大95%
     保存温度: -55℃—90℃
     震动: 20-100HZ 500mm/Sec
     输入电源: 电源电压 12V和24V DC电池系统
     接地极性: 负极
     功率消耗: 50mA
     执行器连续电流: 最小2.5A;最大10A
     速度传感器信号: 0.5—120RMS
     注:上述性能参数是在工作频率4000Hz时测量
关 键 词: 发电机调速器 调速器 发电机
公司名称: 东莞团诚自动化设备有限公司
联 系 人: 欧阳玉立
电  话: 0769-23836636
手  机: 18664071250
地  址: 东莞市东城区温塘茶上工业大道18号
邮  编: 523000
LIXISE SX460(SX460)
LIXISE MX321(MX321)
LIXISE LXC63(LXC6310)
力可赛LBC2405发动(LBC2405)
力可赛LXC3920发电(LXC3920)
力可赛LBC2405铅酸(LBC2405)
力可赛LXC706小型汽(LXC706)
LIXISE LXC61(LXC610)
LIXISE LXC92(LXC9220)
LIXISE ATS10(ATS106)
LIXISE LXC61(LXC6110)
LIXISE SX440(SX440)
LIXISE R230发(R230)
LIXISE MX341(MX341)
LIXISE GAVR-(GAVR-8AH)
LIXISE GAVR-(GAVR-8A)
LIXISE GAVR-(GAVR-20A)
LIXISE LXC31(LXC3120)
LIXISE GAVR-(GAVR-15B)
LIXISE LXC92(LXC9210)
