产品名称: LIXISE ESC5330发电机速度控制器
型  号: ESC5330
      ESC5330系列发电机速度控制器是一个全电了装置的设计,它对于瞬间的负荷变化用快速和精确的响应去控制引擎的转速。这闭合回路控制,当连接到所匹配的电了执行器和所用的磁性速度传感器信号时,可控制等值或调速率模式的各式各样的引擎。它设计成高可靠性去经受引擎周围范围内的干扰。
      在设计上,安装简单和可预调招。无干扰执行控制使之容易获得接近最佳的响应。
产品性能及特点:
     1、ESC5330速度控制器的基本特性是引擎“起动燃油”,和“燃油斜坡”调整,用这些特性会减少排烟的烟度经历先前达到的引擎工作速度。
     2、此控制器有两个速度开关(一个超速保护,一个起动马达停点)
     3、可以独立控制变速时的加速率与减速率。
     4、另一个特性包括调速率和工作怠速可调,为协助用间多台机或特途机的输人,防止逆电池电压,瞬间电压,执行器的障短路和在失转速传感器信号或电源的情况下的安个保护。
     5、ESC5330系列速度控制器适用间所有GAC执行器包括ACE100执行器。当ESD5330系列速度控制器用间ADC100系列电了执行器时,“DROOP”调速范围会少间这执行器的低电流要求。在此情况下应用ESC5331。
规格参数:
     速度微调范围:  正负200HZ
     遥控速度范围:  额定功率25-100%
     速度斜坡率:    加速率范围266Hz/秒至1300Hz/秒
                           减速率范围250Hz/秒至1000Hz/秒
     起动燃油控制
                         0-1.5A:120,175,225,执行器 SW2-7 OFF
                         0.3-4A:2000执行器 SW2-7 ON
     超速保护定点:  2400Hz-8300Hz
     停止起动定点:   2400Hz-2050Hz
     端子灵敏度
                        H:-105Hz,正负15Hz/V 用5K 阻抗
                        M:-130Hz,正负15Hz/V 用1M 阻抗
                        K:-685Hz,正负40Hz/V 用225K 阻抗
                        N:+1000Hz,正负50Hz/V 用8K 阻抗
      环境
      环境工作温度范围:  -40 -180F
      相对湿度:   95%
      外表:  防锈防霉
      输入电源
      电源:  24VDC 正负20%电源电充(带瞬间和逆电压保护)
     最高长行电压:  32V
     极性:  负极接地
     功耗发动机停顿时: 100MA
     最高执行器电流:   9A内部限制
     速度传感器信号:   0.5-50V RMS
     速度开关继电器(常开和常闭):  6A
     可靠性
    振动:  1G、20-100Hz
    撞击:  10G(11ms)
    测试:  100%功能试验
    外形
    尺寸:
    重量:2磅(910克)
    安装:任何位置,建议垂直
关 键 词: 发电机速度控制器 速度控制器
公司名称: 东莞团诚自动化设备有限公司
联 系 人: 欧阳玉立
电  话: 0769-23836636
手  机: 18664071250
地  址: 东莞市东城区温塘茶上工业大道18号
邮  编: 523000
LIXISE SX460(SX460)
LIXISE MX321(MX321)
LIXISE LXC63(LXC6310)
力可赛LBC2405发动(LBC2405)
力可赛LXC3920发电(LXC3920)
力可赛LBC2405铅酸(LBC2405)
力可赛LXC706小型汽(LXC706)
LIXISE LXC61(LXC610)
LIXISE LXC92(LXC9220)
LIXISE ATS10(ATS106)
LIXISE LXC61(LXC6110)
LIXISE SX440(SX440)
LIXISE R230发(R230)
LIXISE MX341(MX341)
LIXISE GAVR-(GAVR-8AH)
LIXISE GAVR-(GAVR-8A)
LIXISE GAVR-(GAVR-20A)
LIXISE LXC31(LXC3120)
LIXISE GAVR-(GAVR-15B)
LIXISE LXC92(LXC9210)
