概述
Pulse Point™LP-500ST物位开关是一种电子振动物位控制系统,它采用机械原理对物料进行感应,因此不会受到物料介电常数的影响,在轻量粉末和颗粒固体物料( 例如塑料、灰尘、刨花、水泥、石灰、沙子、粮食、饲料、糖)的检测中非常有效。Pulse Point™LP-500ST 是通过一个振动的探杆来感应物料的存在,振荡晶体使探杆在空气中振动,当物料接触到探杆顶端时,由于物料的阻尼作用,探杆的振动幅度减小了,当材料离开后,他返回自由振动,接收晶体会感应到这一差别,并相应地改变输出继电器的状态。
Pulse Point™LP-500ST 型振棒物位开关单振棒设计,不易卡料,良好的抗砸性,灵敏度可调,安装简单快速,节省时间和资源。有标准型、延长杆型和延长揽型供选择,在它的温度工作范围内,Pulse Point™LP-500ST 可以提供一个低成本的完善的现场解决方案。
特点与优势
● 可调灵敏度,灵敏度可达50 kg/m3
● AC/DC 通用电源,20-255V AC/DC 自适应
● 单振棒设计,相对于双叉设计,具有良好的抗砸性,不易卡料
● 对大多数介质可自行清洗
● 多种安装方式 ,11/2 ” NPT顶部或侧面安装,可配延长
技术规格
基本参数
工作电压
AC/DC 通用型电源,16-40 V AC / 19-55 V DC, 85-265 V
AC / 120-375 V DC
功耗
≤ 2.5 VA / 2 W
工作温度
见附表
输出- 主继电器
8A SPDT @ 250 VAC, AC 1
物理
工作压力
普通型、延长杆型:25 bar
延长揽型:6 bar
时间延时
2s 或5s,延时可调
失效报警
可选高、低位失效报警
灵敏度
范围可调,最小50 kg/m3
最大颗粒大小
粒度小于10 mm
性能
外壳材质
铸铝外壳,粉末涂层
出线螺孔
(2) 1/2” NPT 或 (2) M20 x 1.5
过程连接
11/2 ” NPT
11/2 ” BSP
最大插入深度
标准型
延长杆型
延长揽型
207 mm
20m
3m |
发运重量
1.88 kg
认证
温度
温度数据
标准型
延长杆型
延长缆型
普通温度型
高温型
高温型
普通温度型
介质最高温度
110℃
160℃
160℃
95℃
环境最高温度
50℃
35℃
35℃
60℃
料仓过程连接表面最高温度
95℃
135℃
135℃
95℃
料仓表面最高温度
110℃
160℃
160℃
95℃
温度级别
-30℃~ 110℃
-30℃~ 160℃
-30℃ ~ 160℃
-30℃~ 95℃
