产品名称: 高压电缆故障测试仪
型  号: ZD216
        电缆故障测试仪是迎合工业级电力行业方案和IT时代的快速发展,将原来电缆故障测试仪的局限性,用工控嵌入式计算机平台系统、网络服务业务、USB通信技术系统化,极大提高了仪器的使用功能和利用价值以及便捷的现场环境操作。特别对于日益增多的地埋电缆资料提供了一套独有的管理软件。整套系统满足中华人民共和国电力行业标准《DL/T849.1~ DL/T849.3-2004》电力设备专用测试仪器通用技术条件,该系统测试由系统主机和故障定位仪以及电缆路径仪三部分组成,用于电力电缆各类故障的测试,电缆路径、电缆埋设深度的寻测和电缆档案资料的日常维护管理,以及同轴通信电缆和市话电缆的开路、短路故障的精确测试。高压电缆故障测试仪
    电缆故障测试仪、地埋电缆故障查找仪,高压电缆故障测试仪
DL/T849.1-DL/T849.3-2004《电力设备专用测试仪器通用技术条件》
DL/T 596-2005          《电力设备预防性试验规程》
GB1094.1-GB1094.6-96   《外壳防护等级》
GB2900          《电工名词术语》
GB/T16927.1~2-1997   《高电压试验技术》
GB4793-1984           《电子测量仪器安全要求》
GB191                 《包装贮运标志》
GB/T.311-1997         《高压输变电设备的绝缘与配合》高压电缆故障测试仪
1.国内首家采用工控嵌入式计算机平台系统,整套系统将由故障测试、路径寻测、精确定电三部分组成,锂电供电、便于携带、方便测试。
2.国内首家采用12.1英寸液晶大屏幕和触控鼠标,全电脑XP操作平台集成化软件,彻底告别电缆仪单片机时代,并配有电缆故障测试软件和电缆资料管理软件.
3.采用最新的USB通信接口,采集信号稳定,主机自动选择采样频率,最低6.25MHz,最高达100MHz五种频率供您选择,既能提高测试精度,又能满足不同长度电缆的测试要求。
4.软件实现故障自动搜索,距离自动显示,双游标移动可精确到0.15米,提高了测试精度。
5.强大的波形处理功能和网络服务功能,测试的波形可任意压缩、扩展,同屏随机显示两个更接近标准的波形供你准确比较分析,减少误差。
6.选配一款无线上网卡,可实现随时随地无线上网的技术服务,给用户现场测试提供及时、准确波形分析和指导,似专家指导,使您无忧工作。
7.20G内存多类现场波形和现场实物接线图,轻轻一点即可使用,电缆资料管理软件可做完善的电缆档案管理,为电缆的维护工作和精确定位提供参考和帮助。
8.关键的精确定点仪部分,仿制德国技术,直接数字显示测试者离故障点距离,是国内同类定点技术的又一次创新,为快速准确查找电缆故障,减少停电损失提供了有力保障。
9.最新研制智能组合式采样器,取代了烦琐的现场接线,具有波形直观,容易分析,与高压完全隔离,对主机、操作人员绝对安全的特点。高压电缆故障测试仪
1.测试仪技术指标:
(1)可测试各种不同电压等级、不同截面、不同介质及各种材质的电力电缆的各类故障,包括:开路、短路、低阻、高阻泄漏、高阻闪络性故障。
(2)可测量长度已知的任何电缆中电波传播的速度。
(3)可测试电缆走向及埋设深度。
     测试距离:不小于40km      最短测试距离(盲区):5-10米
     精确定点误差:±0.2m       测试误差:系统误差小于±1%
     分辨率:V/50m;V为传波速度m/μs;软件游标0.15米。
     仪器采样频率:6.25MHz、10MHz、25MHz、50MHz、100MHz、(自适应脉宽)
(4)电源与功耗: AC 220V±10% 15W /DC 12V(7AH) 不大于20W
(5)待机时间:可连续使用1.5小时左右。
(6)管    理:电缆埋设路径分布示意图。用户管理区域内所有电缆的资料的详细档案:包括电缆分布图、编号、起始位置、埋设深度及时间、电缆介质、
     接头位置、维修记录、故障产生原因、试验报告、电缆测试记录等信息。
2.路径仪技术指标
   信号频率:15KHz正弦波
  输出功率:Pomax≥100W
  输出阻抗:Zo=Zc(电缆特性阻率)
  震荡方式:断续
  主机重量:9.8kg
  环境温度:-10℃~+40℃
  外形尺寸:180mm×300mm×400mm
  相对湿度:RH≤85%(25℃)
高压电缆故障测试仪
关 键 词: 电缆故障测试仪 地埋电缆故障测试仪 电缆故障检测仪
公司名称: 武汉中电科威电气有限公司
联 系 人: 黄鑫
电  话: 027-87109708
手  机:
地  址: 武汉东湖开发区关东科技工业园
邮  编: 430000
智能电缆故障测试仪(ZD213)
地埋电缆故障检测仪(ZD213A)
XGTF系列 CVT变频(CVT)
XGYD-Z型程控工频耐(XGTF系列)
